Node-RED - virtuelles Gerät - Attribut Name/Label
Hallo Zusammen,
ich habe über Node-RED ein virtuelles Gerät mit einem Attribut angelegt. Ganz klassisch für einen Änfänger einen OnOffPlug. Wie/wo kann ich jetzt den Namen des Attributes ändern, wenn er jetzt nicht Schalter heißen soll.
Interessant wird jetzt ja erst, wenn es mehrere Attribute/Instanzen gibt.
Viele Grüße und Schöne Ostern
Carsten
Das geht leider nicht. Die Schalter werden durchnummeriert.
Hierzu ist „instance“ da.
        "id": 10,
        "node_id": 10,
        "instance": 1,
        "minimum": 0,
        "maximum": 1,
        "current_value": 0,
        "target_value": 0,
        "last_value": 0,
        "unit": "",
        "step_value": 1,
        "editable": 1,
        "type": 1,
        "state": 1,
        "last_changed": 1572944008,
        "changed_by": 1,
        "changed_by_id": 0,
        "based_on": 1,
        "data": ""
        "id": 11,
        "node_id": 10,
        "instance": 2,
        "minimum": 0,
        "maximum": 1,
        "current_value": 0,
        "target_value": 0,
        "last_value": 0,
        "unit": "",
        "step_value": 1,
        "editable": 1,
        "type": 1,
        "state": 1,
        "changed_by": 1,
        "changed_by_id": 0,
        "based_on": 1,
        "data": ""
Das heißt rein der Typ ist für Namen des Attributs verantwortlich?
Der Typ und die Instanznummer.
