wie kann ich eine Node Red Inject Abfrage vom Homee aus starten? via Widget oder Homeegramm
vielen Dank
vielen Dank
Diese Frage verstehe ich nicht.
Du kannst von homee zu Node Red nichts machen.
Du kannst einen Inject in Node Red machen und dadurch etwas in homee ausführen oder abfragen.
Mit dem Inject (als String)
GET:nodes , Users , All , settings , homeegrams
Kannst du selbige von homee abfragen.
VG Micha
Ich habe in node red eine Anwesenheitsabfrage für 4 ip‘s. Im Augenblick werden sie alle 5min abgefragt und das Ergebnis per webhook an den homee geschickt der dann push Nachrichten schickt.
Die gnädige Frau hätte gerne einen Button oder so auf ihrem Telefon wo sie händisch die abfrage starten kann, z.b. Per Widget bei ios. Deswegen der Wunsch aus dem homee das heraus zu machen.
Alternativ wäre auch schön, das nur bei Statusänderung eine pushnachricht geschickt wird.
Also müsste der wert 5min gespeichert wert und mit dem neuen wert verglichen. Um dann bei Änderung desselben push Nachricht.
Nur reichen dafür meine nichtvorhandenen Node red Kenntnisse nicht aus.
Ich habe dafür einen Wemo angelegt. Den kannst du in homee an/aus schalten und damit in node-red deinen Inject triggern.
Aha, dieses homeean wemo script für virtuelle Geräte, daran hatte ich auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher ob das ginge.
Trotzdem würde mir das mit der Nachricht bei geänderten Status auch noch gefallen.
Warum machst du dafür kein HG, welches durch Modusänderung auslöst?
Du kannst per Homeegram einen Webhook an Node-RED schicken. Den HTTP Endpoint setzt du dann parallel zum Inject Node. Quasi als zweiten Eingang in den Flow. Anleitung zum HTTP Endpoint findest du hier: Create an HTTP Endpoint : Node-RED
probiere ich seit 2 h, bin zu blöd. Ich bekomme das nicht hin.
Im Augenblick bekomme ich für: ist da eine Webhook und für nicht da eine andere. Wie kann ich aus den beiden eine machen und das nur bei Modusänderung?
Ich meine ein einfaches HG: wenn Modus von a auf b geändert wird, dann schicke Nachricht an Nutzer: Modus ist jetzt b. Usw.
