Node-RED / homee node
Frage zu Node-RED und dem homee Node:
Der Node wird ja über ein Inject z.B. mit GET:nodes ausgelöst. Ich möchte jetzt einen Flow bauen, bei dem ich alle Soll- und Ist-Werte meiner Thermostate auslese, die Werte in Node-RED verarbeite und dann per Webhook an homee zurückschicke um ein paar Schalter anzusteuern (Schließen oder Öffnen der Wasserkreise meiner Fußbodenheizung).
Das ich auf diesem Flow nur einen homee Node verwende ist klar, aber wie sieht das mit anderen Flows aus? Bekommen die ihren eigenen homee Node oder “schicke” ich die Infos von einem Flow zum nächsten bzw. lege globale Variablen an (wogegen ich mich sträube)? So wie ich das verstehe polle ich ja mit jedem weiteren homee Node Daten, obwohl die Infos eigentlich schon in Node RED zur Vergügung stehen…
Dank euch!
Hallo Klaus,
jeder Flow bekommt seinen eigenen Homee-Node. Sende, Receive oder auch beides gleichzeitig möglich. Meine Variablen verwende ich nur im selben Flow.
Hier mal zwei Beispiele, einmal Lichtsteuerung und Leistungsanzeige übers Dashboard.
[{„id“:„c47617b3.4c8918“,„type“:„function“,„z“:„d409c26d.a2129“,„name“:„Rückkanal vom homee“,„func“:„var attribute = msg.payload.attribute;\nconst attributes = global.get(‚homee.attributes‘);\nvar test = attributes.filter(attribute => attribute.id === 129);\n\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value ===1 && attribute.last_value === 0 && attribute.current_value === attribute.target_value) {\n var msg = {"text":"Schlafzimmer ein","background":"yellow","icon":"yellow","icon2":"fa fa-lightbulb-o fa-2x"};\n return msg;\n}\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value === 0 && attribute.last_value === 1 && attribute.current_value === attribute.target_value) {\n return {"text": "Schlafzimmer aus","background":"white","icon":"white","icon2":"fa fa-lightbulb-o fa-2x"};\n}\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value === 0 && attribute.last_value === 1 && attribute.target_value === 1 ) {\n return {"text": "Schlafzimmer aus","background":"red","icon":"red","icon2":"fa fa-cog fa-spin fa-2x fa-fw"};\n}\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value === 1 && attribute.last_value === 0 && attribute.target_value === 0 ) {\n return {"text": "Schlafzimmer aus","background":"red","icon":"red","icon2":"fa fa-cog fa-spin fa-2x fa-fw"};\n}“,„outputs“:1,„noerr“:0,„x“:440,„y“:340,„wires“:[[„7d5e872d.c25158“]]},{„id“:„7d5e872d.c25158“,„type“:„ui_template“,„z“:„d409c26d.a2129“,„group“:„d1e1646f.898738“,„name“:„Licht Schlafzimmer“,„order“:3,„width“:„0“,„height“:„0“,„format“:„\n<md-button \nclass="md-raised" \nstyle="background: none" \nng-click="send({topic: ‚button‘, payload: 1})"> \n<div\nstyle="display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;">\n<i \nclass="{{msg.icon2}}" \nstyle="color:{{msg.icon}}">\n \n\n <div md-colors="{background: black}">\n <div md-colors="{color: ‚{{msg.icon}}‘}">\n {{msg.text}}\n \n\n<p align="left">\n
\n \n“,„storeOutMessages“:true,„fwdInMessages“:true,„templateScope“:„local“,„x“:650,„y“:340,„wires“:[[„4cb7fec9.a3009“]]},{„id“:„559eb1da.175ce“,„type“:„homee“,„z“:„d409c26d.a2129“,„name“:„“,„host“:„192.168.178.30“,„x“:830,„y“:300,„wires“:[[„c47617b3.4c8918“]]},{„id“:„4cb7fec9.a3009“,„type“:„function“,„z“:„d409c26d.a2129“,„name“:„Zustand an homee“,„func“:„const attributes = global.get(‚homee.attributes‘);\nvar test = attributes.filter(attribute => attribute.id === 129).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);\n\nif (msg.payload === 1 && test === 1){\n return {payload: "PUT:/nodes/15/attributes/129?target_value=0"};\n}\nif (msg.payload === 1 && test === 0){\n return {payload: "PUT:/nodes/15/attributes/129?target_value=1"};\n}\n“,„outputs“:1,„noerr“:0,„x“:1030,„y“:340,„wires“:[[„559eb1da.175ce“]]},{„id“:„3d92f84a.39e4b8“,„type“:„inject“,„z“:„d409c26d.a2129“,„name“:„“,„topic“:„“,„payload“:„get:nodes/15/“,„payloadType“:„str“,„repeat“:„“,„crontab“:„“,„once“:false,„onceDelay“:0.1,„x“:410,„y“:380,„wires“:[[„bcb5019b.63ca“]]},{„id“:„bcb5019b.63ca“,„type“:„homee“,„z“:„d409c26d.a2129“,„name“:„“,„host“:„192.168.178.30“,„x“:550,„y“:380,„wires“:[[„d70486ac.6f7af8“]]},{„id“:„d70486ac.6f7af8“,„type“:„function“,„z“:„d409c26d.a2129“,„name“:„Rückkanal vom homee“,„func“:„var attribute = msg.payload.attribute;\nconst attributes = global.get(‚homee.attributes‘);\nvar test = attributes.filter(attribute => attribute.id === 136).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);\n\nmsg.payload = test;\nreturn msg“,„outputs“:1,„noerr“:0,„x“:720,„y“:380,„wires“:[[„7628f9fd.e8f6e8“]]},{„id“:„7628f9fd.e8f6e8“,„type“:„ui_text“,„z“:„d409c26d.a2129“,„group“:„d1e1646f.898738“,„order“:4,„width“:0,„height“:0,„name“:„“,„label“:„Leistung:“,„format“:„{{msg.payload}}“,„layout“:„row-center“,„x“:1060,„y“:380,„wires“:},{„id“:„d1e1646f.898738“,„type“:„ui_group“,„z“:„“,„name“:„Licht Schlafzimmer“,„tab“:„e44102e4.a7807“,„order“:2,„disp“:true,„width“:„6“,„collapse“:false},{„id“:„e44102e4.a7807“,„type“:„ui_tab“,„z“:„“,„name“:„Beleuchtung“,„icon“:„fa-lightbulb-o“,„order“:1,„disabled“:false,„hidden“:false}]
Kann sein, das du beim Import Probleme mit der Formatierung hast. Dann muss ich dir das anders schicken.
Hallo @KlausNRW,
Ich rate dir grundsätzlich davon ab mehrere homee Node zu verwenden.
Ich habe ein homee Node aktiviert und verbunden und arbeite dann mit dem Link-Node.
Dieses funktioniert auch über andere flows hinweg.
Einfach den Link Node am Eingang und am Ausgang anhängen und bezeichnen und schon kannst du an jede Funktion ein Link Node ansetzten und mit dem homee Node verbinden.
Das klappt super und hält die flows sauber und übersichtlicher.
VG Micha
Ok, wusste ich noch nicht. Will ich dann mal ändern!
Ja deine Formatierung passt nicht​:see_no_evil::wink:
Wie immer! :upside_down_face:
Kann ich den Flow irgendwie anders hier rein stellen?
Eine Stunde mal weg vom Rechner gewesen und schon ist mein Thread “explodiert”. :smiley:
Super, vielen Dank für eure Antworten. Witziger Weise hatte ich den Link Node vor 5 Minuten in einem Beispiel gefunden und wollte gerade danach fragen. :+1:
Einfach den Code mit 4 Leerzeichen einrücken…
[{"id":"c47617b3.4c8918","type":"function","z":"d409c26d.a2129","name":"Rückkanal vom homee","func":"var attribute = msg.payload.attribute;\nconst attributes = global.get('homee.attributes');\nvar test = attributes.filter(attribute => attribute.id === 129);\n\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value ===1 && attribute.last_value === 0 && attribute.current_value === attribute.target_value) {\n    var msg = {\"text\":\"Schlafzimmer ein\",\"background\":\"yellow\",\"icon\":\"yellow\",\"icon2\":\"fa fa-lightbulb-o fa-2x\"};\n    return msg;\n}\nif (attribute && attribute.id === 129  && attribute.current_value === 0 && attribute.last_value === 1 && attribute.current_value === attribute.target_value) {\n    return {\"text\": \"Schlafzimmer aus\",\"background\":\"white\",\"icon\":\"white\",\"icon2\":\"fa fa-lightbulb-o fa-2x\"};\n}\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value === 0 && attribute.last_value === 1 && attribute.target_value === 1 ) {\n    return {\"text\": \"Schlafzimmer aus\",\"background\":\"red\",\"icon\":\"red\",\"icon2\":\"fa fa-cog fa-spin fa-2x fa-fw\"};\n}\nif (attribute && attribute.id === 129 && attribute.current_value === 1 && attribute.last_value === 0 && attribute.target_value === 0 ) {\n    return {\"text\": \"Schlafzimmer aus\",\"background\":\"red\",\"icon\":\"red\",\"icon2\":\"fa fa-cog fa-spin fa-2x fa-fw\"};\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":440,"y":340,"wires":[["7d5e872d.c25158"]]},{"id":"7d5e872d.c25158","type":"ui_template","z":"d409c26d.a2129","group":"d1e1646f.898738","name":"Licht Schlafzimmer","order":3,"width":"0","height":"0","format":"\n<md-button \nclass=\"md-raised\" \nstyle=\"background: none\"  \nng-click=\"send({topic: 'button', payload: 1})\"> \n<div\nstyle=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i \nclass=\"{{msg.icon2}}\" \nstyle=\"color:{{msg.icon}}\">\n</i> \n</div>\n  <div md-colors=\"{background: black}\">\n  <div md-colors=\"{color: '{{msg.icon}}'}\">\n    <span>{{msg.text}}</span>\n  </div>\n</div>\n<p align=\"left\">\n    </p> \n    </md-button>\n","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":650,"y":340,"wires":[["4cb7fec9.a3009"]]},{"id":"559eb1da.175ce","type":"homee","z":"d409c26d.a2129","name":"","host":"192.168.178.30","x":830,"y":300,"wires":[["c47617b3.4c8918"]]},{"id":"4cb7fec9.a3009","type":"function","z":"d409c26d.a2129","name":"Zustand an homee","func":"const attributes = global.get('homee.attributes');\nvar test = attributes.filter(attribute => attribute.id === 129).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);\n\nif (msg.payload === 1 && test === 1){\n    return {payload: \"PUT:/nodes/15/attributes/129?target_value=0\"};\n}\nif (msg.payload === 1 && test === 0){\n    return {payload: \"PUT:/nodes/15/attributes/129?target_value=1\"};\n}\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1030,"y":340,"wires":[["559eb1da.175ce"]]},{"id":"3d92f84a.39e4b8","type":"inject","z":"d409c26d.a2129","name":"","topic":"","payload":"get:nodes/15/","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":410,"y":380,"wires":[["bcb5019b.63ca"]]},{"id":"bcb5019b.63ca","type":"homee","z":"d409c26d.a2129","name":"","host":"192.168.178.30","x":550,"y":380,"wires":[["d70486ac.6f7af8"]]},{"id":"d70486ac.6f7af8","type":"function","z":"d409c26d.a2129","name":"Rückkanal vom homee","func":"var attribute = msg.payload.attribute;\nconst attributes = global.get('homee.attributes');\nvar test = attributes.filter(attribute => attribute.id === 136).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);\n\nmsg.payload = test;\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"x":720,"y":380,"wires":[["7628f9fd.e8f6e8"]]},{"id":"7628f9fd.e8f6e8","type":"ui_text","z":"d409c26d.a2129","group":"d1e1646f.898738","order":4,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Leistung:","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-center","x":1060,"y":380,"wires":[]},{"id":"d1e1646f.898738","type":"ui_group","z":"","name":"Licht Schlafzimmer","tab":"e44102e4.a7807","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"e44102e4.a7807","type":"ui_tab","z":"","name":"Beleuchtung","icon":"fa-lightbulb-o","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
Weiß jemand von euch, die ich an die Batteriestände rankomme?
Mit GET:nodes bekomme ich zwar alles mögliche an Infos, aber bisher hab ich die Batteriestände noch nicht gesehen.
Würde mir gern ein Dashboard einrichten um die Ladezustände aller Batteriebetriebenen Geräte im Überblick zu haben.
Vielleicht sogar gleich mit automatischer Batteriebestellung :stuck_out_tongue:
Also wenn ich tippen müsste würde ich auch sagen, dass die Info geliefert wird. Ich schaue heute Abend gerne mal rein, falls sich bis dahin noch niemand gemeldet hat. Das Thema steht nämlich auch noch auf meiner ToDo-Liste. :wink:
Es wird ja sogar die Firmwareversion übermittelt.
Es fehlen aber auch noch andere Werte die zB Luftfeuchtigkeit bei Aeotec MS6.
Naja, vielleicht findet du was. Ich bin wohl zu blind…
Die zusätzlichen Werte stehen in den Arrays weiter unten mit eigener Node-ID. Leider steht da häufig nur Current Value, Target Value, etc. Ich ordne die Werte dann häufig einfach über die Einheit zu, bei den Batterien halt in % - bei der Luftfeuchtigkeit dann auch. Sonst geht da dann nur “try and error”, also Wert ändern und neu einlesen und vergleichen.
Ich habe mal geschaut. Bei meinem Danfoss Thermostat finde ich die aktuelle Batterieladung hier: payload.nodes[x].attributes[2].current_value
Habs gefunden. War irritiert weil als Einheit %25 dort stand.
payload.nodes[1].attributes[3].current_value
Dann kann ich losbasteln mit meinem Dashboard.
Hast du dafür mal ein Beispielflow?
