Node-red homee kein verbindung
Hallo zusammen bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe :grin:
Also ich habe node-red auf meiner Synology in einem Docker laufen , der Container verwendent das Netzwerk des Host (um Port Probleme zu vermeiden).
  • node-red-contrib-homee 0.8.1 Installiert
  • Virtuellen Homee eingerichtet funktioniert einwandfrei.
  • Wollte noch den "Physischen Homme verbinden mittels der IP Adresse
  1. neue Benutzer erstellt (Chef Homee, für Testzweck mit einem einfach Passwort)
  2. in node-red mit der IP Adresse konfiguriert (ist ja alles im selben lokalem Netz)
  3. den neue erstellten User eingefügt und password
  4. debug Node angfügt und deployt.
  5. Verbindet sicht kurz -> bekomme ein Object mit den User Daten
  6. eben nur kurz danach bekomme ich gleich diese Message im Debug Fenster
warning: object
code: 600
description: "Your device got removed."
message: "You have been logged out."
data: object
empty
Wenn ich anstatt die IP die HomeeId verwenden dann funktioniert es, ich möchte einfach nicht das es über den SSH Tunnel verbindet wenn schon alles lokal ist.
Hallo und willkommen in der homee Community.
Ich habe Deine Frage mal in eine allgemeine Kathegorie verschoben, da die node-red Schnittstelle eine Communityentwicklung und damit kein homee Supportthema ist.
Hast Du in node Red auch den Port 7681 eingerichtet?
Gruß Andreas
Hmm was heisst das genau „Port 7681 eingerichtet“ ?
Also kann man im node-red Ports öffnen sind diese gesperrt?
Wie und wo kann ich das noch freischalten, habe auf anhieb gerade nichts gefunden.
Danke für deine Antwort.
