Da fehlt aber noch was, oder? Der Fehler von oben steht da nicht mehr…
Wie gesagt, beim VErsuch das DIng zu retten ist es jetzt ganz hin, NR startet nur noch im Safe Modus, RIP PI
EDIT: Vlt hat @moello noch ein Log Extrakt…
Mhhhh ich habe die neueste Version von Nodered und ohne iobroker. Das läuft. Pi mit Standard also ohne irgendwelche Extras.
Da es bei den meisten anderen läuft, vermute ich mal, dass ihr einen Syntax Fehler in den Flows habt. Vielleicht löschst du mal die flows.json im Node-RED Benutzerverzeichnis (vorher Backup) machen. Dann kannst du einzeln und manuell die Flows von dort importieren. So müsste man den Fehler eingrenzen können.
Edit: Die settings.js würde ich auch erstmal wieder auf den Ursprungszustand setzen.
Gute Idee, ist ein Versuch wert, neu aufsetzen kann ich ja immer noch
Danke dir!!
Wie gesagt, das Problem mit dem Geräten hatte ich erneut nach dem letzten NodeRed Update.
Alle Geräte sind in Homee da und als online angezeigt. Sobald ich aber das virtuelle Geräte bediene, graut es aus und bleibt unerreichbar, bis zum nächsten Restart von NodeRed.
Leider wird das Problem nur durch ein Entfernen und neu Anlernen in Homee behoben. In NodeRed selbst funktioniert aber der Flow und das Gerät wird „grüne“ angezeigt. Auch minimale Updates am Flow oder dem Gerät änderten nichts.
@stfnhmplr falls es hilft hier mein Log vom NodeRed-Start:
node-red.0 2021-04-14 09:47:35.698 debug (10594) 9 queued state values set in ioBroker
node-red.0 2021-04-14 09:47:34.333 debug (10594) 14 Apr 09:47:34 - [info] [homee:Slave Homee] connected to homee
node-red.0 2021-04-14 09:47:34.330 debug (10594) 14 Apr 09:47:34 - [info] [homee:Slave2 Homee] connected to homee
node-red.0 2021-04-14 09:47:34.327 debug (10594) 14 Apr 09:47:34 - [info] [homee:MasterHomee] connected to homee
node-red.0 2021-04-14 09:47:34.194 debug (10594) 14 Apr 09:47:34 - [info] [alexa-remote-account:Alexa Account] intialising "Alexa Account" with the PROXY method and saved data...
node-red.0 2021-04-14 09:47:33.708 debug (10594) 14 Apr 09:47:33 - [info] [alexa-remote-account:Alexa Account] intialising "Alexa Account" with the PROXY method and saved data...
node-red.0 2021-04-14 09:47:33.424 debug (10594) 14 Apr 09:47:33 - [info] [inject:WE 10:00-18:00, stündlich] Crontab = 0 10-17 * * 6,0
node-red.0 2021-04-14 09:47:33.296 debug (10594) 14 Apr 09:47:33 - [info] Flows gestartet
node-red.0 2021-04-14 09:47:33.232 debug (10594) 14 Apr 09:47:33 - [info] [inject:21625c6d.611124] Wiederholen = 120000
node-red.0 2021-04-14 09:47:33.227 debug (10594) 14 Apr 09:47:33 - [info] [inject:a948d5b.654cc28] Wiederholen = 60000
node-red.0 2021-04-14 09:47:32.900 debug (10594) 14 Apr 09:47:32 - [info] [inject:immer 0:00 Uhr] Crontab = 00 00 * * *
node-red.0 2021-04-14 09:47:32.823 debug (10594) 14 Apr 09:47:32 - [info] [inject:5 min] Wiederholen = 300000
node-red.0 2021-04-14 09:47:32.805 debug (10594) 14 Apr 09:47:32 - [info] [inject:daily 0:00] Crontab = 00 00 * * *
node-red.0 2021-04-14 09:47:32.778 debug (10594) 14 Apr 09:47:32 - [info] [inject:1 h] Wiederholen = 3600000
node-red.0 2021-04-14 09:47:32.404 debug (10594) 14 Apr 09:47:32 - [info] [inject:Do,So 18:00-19:00 jede Stunde] Crontab = */15 18 * * 4,0
node-red.0 2021-04-14 09:47:32.238 debug (10594) 14 Apr 09:47:32 - [info] Flows starten
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.937 debug (10594) 14 Apr 09:47:31 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.854 warn (10594) 14 Apr 09:47:31 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 14 Apr 09:47:31 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.853 debug (10594) 14 Apr 09:47:31 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.759 debug (10594) 14 Apr 09:47:31 - [info] Kontextspeicher: 'homeeStore' [ module=localfilesystem]
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.757 debug (10594) 14 Apr 09:47:31 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.753 debug (10594) 14 Apr 09:47:31 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.752 warn (10594) 14 Apr 09:47:31 - [warn] [node-red-contrib-xiaomi-ble/xiaomi-ble] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_h
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.749 warn (10594) 14 Apr 09:47:31 - [warn] ------------------------------------------------------
node-red.0 2021-04-14 09:47:31.253 debug (10594) 14 Apr 09:47:31 - [info] Dashboard version 2.28.2 started at /ui
node-red.0 2021-04-14 09:47:30.670 debug (10594) 14 Apr 09:47:30 - [info] Polymer started at /polymer
node-red.0 2021-04-14 09:47:26.258 debug (10594) 14 Apr 09:47:26 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
node-red.0 2021-04-14 09:47:25.615 debug (10594) 14 Apr 09:47:25 - [info] Node-RED Version: v1.2.9 14 Apr 09:47:25 - [info] Node.js Version: v12.22.0 14 Apr 09:47:25 - [info] Linux 5.10.17-v7l+ arm LE
node-red.0 2021-04-14 09:47:25.612 debug (10594) 14 Apr 09:47:25 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
node-red.0 2021-04-14 09:47:23.901 info (10594) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0 2021-04-14 09:47:19.953 error (10594) install: [""]
node-red.0 2021-04-14 09:47:19.915 info (10594) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
Hast du 2 virtuelle homees?
Oder warum steht im Log Slave und Slave2 ?
Guter Hinweis,
wenn mich nicht alles täuscht dann geht nur einer pro Installation.
Ich habe die flows.json gelöscht und einen Flow importiert mit der Fritzbox, die eigentlich immer gut funktioniert hat. Ich erhalte immer noch den gleichen Fehler. Hier mal ein Screenshot.
Wenn ich ein einfaches: inject, function, debug ohne homee anlege, gibt es keinen Fehler im Log.
Kommt der Fehler beim api node ?
Hast du den mal ohne jegliche Verknüpfung laufen lassen.
HI @Micha, nein ich habe in dem Test keinen api node verwendet. Ich habe mal testhalber nur ein virtuelles neues ON/OFF Gerät angelegt mit einem neuen virtuellen homee.
D.h. dieses Gerät und der virt. homee sind dem echten homee total unbekannt.
Was sagt deine konfig im node red?
Hast du da noch was vom homee zu stehen ?
@whoami, guck doch mal unter den Konfigurationsnodes, ob da evtl. „Leichen“ sind:
Drauf klicken und dann oben „nicht verwendet“.
Hab nur den einen einzigen den ich gerade neu angelegt habe.
Ich befürchte dem Pi ist nicht mehr zu helfen
Aber wenn dieser unter „unused“ steht, ist er praktisch über.
Kann auf Deinem Screenshot leider nicht genau erkennen, ich welchem Bereich Du da gerade bist.
Sorry, ist nicht unter unused, heißt er wird verwendet.
nein ich habe 2 physikalische Slaves.
guter Hinweis, aber nein es sind 2 physikalische Slaves und 1 virtueller.
Hier der Flow zum Aeon Modusschalter.
