Selbe Fehlermeldung
Alice vor ca. 6 Monaten in node red eingestiegen bin war es auch so eine Schwierigkeit. Da war es die Kompatibilität zwischen node red und homee node. Funktioniert es mit den neuesten Versionen von beiden?
Hab es gelöst, indem ich den Benutzernamen nicht zu lang gewählt habe und das Passwort auch nur kurz gewählt habe. Beides ohne Sonserzeichen.
Ich habe es jetzt endlich geschafft meinen Torantrieb „smart“ zu machen - mit dem Qubino Flush 1D. Leider passen natürlich die Icons nicht. Weiss jemand ob man die Icons der neuen Würfel verwenden kann? In meinem Fall ein geöffnetes und ein geschlossenes Schiebetor. Hat jemand den Namen der entsprechenden Icons?
Klar kannst du die nehmen, kann nachher mal schauen wie das heißt.
Hast du mal nen Screenshot vom Icon welches du meinst ?
Leider nein - in irgendeinem Thread waren die mal zu sehen. Gefunden habe ich auf die Schnelle nur das hier - es gibt aber noch einige andere u.a. ein Schiebetor … meine ich jedenfalls.
Meinst du die dann weiß ich wonach ich suchen muss.
Ja - das linke könnte ein Schiebetor sein, oder?
put:/nodes/xxx/?image=nodeicon_slidinggate
put:/nodes/xxx/?image=nodeicon_swinggatesingle
put:/nodes/xxx/?image=nodeicon_swinggatedouble
put:/nodes/xxx/?image=nodeicon_tiltgate
put:/nodes/xxx/?image=nodeicon_sunsail
Desweiteren müssen die Attribute TypePosition sowie TypeUpDown vorhanden sein.
Leider funktionieren beide nicht
Exklusiv für Hörmann Cube Besitzer
doch die gehen bei einem vhih Gerät.
Das Problem ist das die für bestimmte Cubetypen sind.
Wenn du die Webapps nicht mehr aktualisiert, dann kann man das in der Webapp anpassen.
geht nur für Bisecure , WMS , ECOSTAR, homeeBrain
Muss ich mir mal anschauen aber wissen aktuell nicht.
Hey @JayJayX habe da nichts gefunden was über die api zu ändern geht.
Kannst du denn wenn die Zeit nicht übereinstimmt in der WEBapp was ändern?
Wenn ja dann geht das auch über die API leider stimmt meine Uhrzeit und daher kann ich hier auch nichts erkennen.
PUT:settings?time=1633985939
Super, dankeschöööön…
Probiere ich nachher gleich mal aus
Ich wollte das so automatisieren, wenn mit dem Zeitserver nicht synchronisiert werden kann.
Moin homees,
ich versuche mich jetzt auch mit iobroker und node-red und habe auch das Problem einen string in einer Nummer umzuwandeln.
Die Meldung im Debugnode lautet:
„Id und value müssen numerisch sein. Die Nachricht wurde ignoriert.“
Mein Inject sieht zur Zeit so aus:
{„attribute“:{„attributeId“:1,„targetValue“:1}}
Leider bekomme ich nicht die richtige Syntax hin.
Hat jemand einen Tipp?
"attribute": {
"id": 1,
"value": 1
Es gibt auch eine sehr gute Erklärung auf GitHub vom Entwickler des Nodes.
Mit der Aktuellen Version des Nodes kannst du auch gezielt nur das target oder current Value des vHiH Devices ändern.
Das ist dann wie eine Rückmeldung vom Gerät wenn der der gewünschte Zustand auch wirklich erreicht ist.
