Könntest du mit den JSON string vllt nochmal schicken? Wollte das ganze heute ausprobieren aber das JSON ist alles nicht valide.
Bin noch recht neu mit NodeRed aber für mich sieht es so aus als würde der Homee ständig „scharz“ senden und ich in meinem Flow die aktuelle Farbe etc. vom Govee Lichtband aktualisiert werden.
Frage an die Community….hat jemand ein Node-Red Flow für Govee mit Einstellung der Farben, welcher mit homee funktioniert.
Ha, hab tatsächlich erst vorgestern versucht ein drittes Gerät hinzuzufügen, der Flow bei dem mir damals @Micha unheimlich geholfen hat scheint bei Geräten der neuen Generationen nicht mehr zu funktionieren…ABER: Gibt jetzt n iob Adapter der die lokal ansprechen kann. Hab mich da aber auf AN/ AUS und Helligkeit beschränkt…mein aber RGB müßte auch gehen…wenn ich pack heut abend mehr …
Ich habe nun eine Lösung gefunden. Ist zwar etwas aufwendig, dafür funktioniert sie ![]()
ioBroker mit Govee-Adapter + Nodered → homee.
Hallo Zusammen,
ich habe nun folgende LED Strip von Govee auch per WLAN in mein Netzwerk eingebunden.
Zudem den Govee Adapter im ioBroker installiert.
Hat jemanden ein Flow für Node-red für mich? Bin gerne bereit ihn auszuprobieren, testen oder weiter zu verfeinern.
Würde ihn gerne per Node-red an mein Homee übernehmen.
ich habe folgendes gefunden, aber wie bekomme ich das jetzt passend für ein Homee device angepasst?
[{"id":"c3aeee3fa0233a1b","type":"tab","label":"RGB-Light","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"d185489e7ed220eb","type":"udp out","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"","addr":"192.168.X.X","iface":"","port":"4003","ipv":"udp4","outport":"","base64":false,"multicast":"false","x":570,"y":40,"wires":[]},{"id":"e94afe18ed021406","type":"template","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"ON/OFF","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{\"msg\":{\"cmd\":\"turn\",\"data\":{\"value\":{{payload}}}}}","output":"str","x":340,"y":80,"wires":[["d185489e7ed220eb"]]},{"id":"84e192c7d6a40590","type":"ui_switch","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"","label":"ON/OFF","tooltip":"","group":"54b657355a32324a","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":160,"y":80,"wires":[["e94afe18ed021406"]]},{"id":"a2b2b08a4790859a","type":"ui_colour_picker","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"","label":"Color","group":"54b657355a32324a","format":"rgb","outformat":"object","showSwatch":true,"showPicker":false,"showValue":false,"showHue":false,"showAlpha":false,"showLightness":true,"square":"false","dynOutput":"true","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","className":"","x":170,"y":120,"wires":[["b252d875f4d91639"]]},{"id":"b252d875f4d91639","type":"template","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"Color","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{\"msg\":{\"cmd\":\"colorwc\",\"data\":{\"color\":{\"r\":{{payload.r}},\"g\":{{payload.g}},\"b\":{{payload.b}}},\"colorTemInKelvin\":0}}}","output":"str","x":310,"y":120,"wires":[["d185489e7ed220eb"]]},{"id":"6404d9671c0578b5","type":"ui_slider","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"","label":"Brightness","tooltip":"","group":"54b657355a32324a","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"all","topic":"topic","topicType":"msg","min":"1","max":"100","step":1,"className":"","x":180,"y":160,"wires":[["00bbe4990258a647"]]},{"id":"00bbe4990258a647","type":"template","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"Brightness (1-100)","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{\n \"msg\":\n {\n \"cmd\":\"brightness\",\n \"data\":\n {\n \"value\":{{payload}}\n }\n }\n}","output":"str","x":350,"y":160,"wires":[["d185489e7ed220eb"]]},{"id":"1d13e6399e93e63b","type":"ui_slider","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"","label":"Color Temperature","tooltip":"","group":"54b657355a32324a","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"all","topic":"topic","topicType":"msg","min":"2000","max":"9000","step":"100","className":"","x":200,"y":200,"wires":[["8dd0656dde3497b1"]]},{"id":"8dd0656dde3497b1","type":"template","z":"c3aeee3fa0233a1b","name":"Color Temperature","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{\"msg\":\n { \"cmd\":\"colorwc\",\n \"data\":\n { \n \"color\":{\"r\":0,\"g\":0,\"b\":0},\n \"colorTemInKelvin\":{{payload}}\n }\n }\n}","output":"str","x":380,"y":200,"wires":[["d185489e7ed220eb"]]},{"id":"54b657355a32324a","type":"ui_group","name":"Standard","tab":"2a8fe4ccd39532f8","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"2a8fe4ccd39532f8","type":"ui_tab","name":"RGB-Light","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
