Node-Red Flow für Govee W-LAN Geräte
habe endlich einen Flow fertig für Govee Geräte. Wenn Bedarf besteht…
Nur API eintragen (kann per Email angefordert werden) und den vHiH einbinden.
Danach 2x Schalten, beim ersten mal wird die API erst in den header geschreiben, bevor eine Schaltung möglich ist.
Govee.json.pdf (10,4 KB)
7 „Gefällt mir“
Servus Dante
Ich habe es auch probiert schaffe es nicht.
Würdest Du mir deine Version zu Verfügung stellen
Danke wäre super
Hallo Michael,
hast Du es hinbekommen oder brauchst Du noch Hilfe?
Nein habe es nicht geschafft.
Kann auch dein PDF nicht öffnen
Hallo @Michael2021,
die Datei ist keine pdf sondern eine json und hier musst du einfach die Dateiendung pdf entfernen und dann kannst du das auch in Node Red importieren.
Genau, die Datei runterladen und in Govee.json umbennennen. Dann kannst Du sie auch importieren.
Hi, vielen Dank für die Vorlage! Welchen Node muß ich noch über die Palette installieren? Node Red kennt den enhaltenen „credentials“ leider nicht.
Andi
Schau mal hier. Das sollte dein gesuchter Node sein.
Hi Micha, Danke! Den hatte ich über die Suche in der Palette auch gefunden, war mir aber nicht sicher… probier ich morgen aus, dann hab ich vielleicht auch den API Key :slight_smile:
Schönen Abend noch! :beers:
Andi :cowboy_hat_face:
Danke ebenfalls
Habe alles jetzt installiert habe jedoch immer die selbe Meldung
„Der payload enthält kein gültiges JSON“
Verstehe ich einfach nicht könnt ihr mir helfen am besten für einen Dummy
Kannst mir mal deine payload zeigen, gerne auch per PN wenn du es nicht hier reinstellen willst.
Habe die Datei von Dante importiert und die API eingetragen das dürfte wohl zu wenig sein.
Ich hab ja schon einiges Geschafft aber mit den API bin ich noch nicht bewandert
Hab die API,MAC,und das MODEL
Der Rest ich für mich leider nicht ganz klar.
AN welcher Stelle hast du den Fehler mit dem falschen Payload.
Da ich diese Geräte nicht nutze kann ich das auch nicht testen.
Servus Dante
Kannst du mir genaue Anweisungen für die Einstellung Schreiben ich schaffe es einfach nicht. Mit den App und API hab ich so meine Probleme
Hallo Michael,
häng doch mal bitte ein injekt-node vor und ein debug an das Json-node. dort sollten dann die steuerbaren Attibute deines Gerätes erscheinen.
OK danke teste Ich gleich mal
OK das funkt
Aber ON/OFF Wil nicht
hast du das passende Device ausgewählt ?
Ja Dimmbares RGBW Licht dennoch
Fehler
„Der Payload enthält kein gültiges JSON. Die Nachricht wurde ignoriert.“
Hab schon alle anderen auch probiert
Kannst du erkennen von welchem node der Fehler kommt ?
