Node Red Fehler Gerät vorhanden
lt. Node red läuft schon eine Instance von einem virtuellen homee!?
Wie bekomme ich das Problem gelöst, denn im homee ist keiner!
Danke.
BLRD
grafik
Hast du zwei konfigurationsnodes in node Red dir gleichzeitig laufen?
ich habe einmal den normalen homee laufen und einmal den homee Device.
grafik
Danke.
BLRD
Habe das ganze mal verschoben :slight_smile:
Den virtuellen homee legst du nicht als Devicenode an, sondern nur als Konfiguration hinter den hih Geräten.
Diesen also löschen und z.B. einen Plug anlegen, bei dem du in der Konfiguration deinen virtuellen homee anlegst.
Siehe auch
https://www.himpler.com/blog/virtuelle-geraete-in-homee-mit-node-red/
Hast du zwei node red Instanzen zu laufen ?
Das scheint hier ein Problem mit den Instanzen zu sein. Hier muss im Hintergrund irgendwo der Port schon in Benutzung sein.
Sorry musste kurzfristig zur Arbeit, melde mich morgen dazu.
Danke.
@ Hallo Sofasportler,
erstmal Danke, dies „Diesen also löschen und z.B. einen Plug anlegen“ habe ich nach der Anleitung gemacht.
@ Micha,
Nein, „zwei node red Instanzen zu laufen“ habe ich nicht.
Und bekomme trotzdem diese Fehlermeldung:
grafik
Dazu sagt mir der homee, dass meine Zugangsdaten falsch wäre.
Kann es sein, dass ich hatte mal einen virtuellen homee, diesen aber weider gelöscht, dass der noch nicht sichtbar vorhanden ist!?
Danke.
BLRD
Du musst das @ Sofasportler zusammenschreiben @Sofasportler,
dann werden wir benachrichtigt und sehen was wer möchte und können antworten.
Schau mal bitte in der Konfiguration der nodes nach ob hier zwei virtuelle Device sind und lösche gegebenenfalls den falschen.
