Nod On Roller Shutter Lamellenposition funktioniert nicht
Na dein NodOn. :wink: Ich habe genau diese Konstellation…aber halt nur Rolläden, keine Jalousien.
Sie Fibaros sind ja Z-Wave, hast du auch den violetten Würfel, dass du auf diese ausweichen könntest?
Also meine Rollläden und Raffstore habe ich nur kabelgebundenen angesteuert. Ich könnte aber sicher jederzeit zusätzliche FT55 o. die NodOn soft zusätzlich über homee integrieren. Ich persönlich suche da aber eher (und das wird dauern) nach einem Weg die Busch Jäger Friends of hue zu koppeln, da die in meiner Schalterserie dann gar nicht auffallen würden seufz
@Codiac Dann brauchst du doch eigentlich nur das PTM Modul, statt dem Zigbee Modul. Ich habe durch Umbau auf die Hue Bridge und auseinander bauen des Hue Tap genau den anderen Tausch gemacht… Das Innenleben vom Tap in einen Busch Jäger, der vorher ein FT 55 war.
Kann dir ein PTM zum testen zukommen lassen…für 25 Eur inkl. Versand? Sonst gab es die PTMs auch schon günstig in der Bucht.
Es gibt doch auch den FT55R, Der den Busch Jäger Rahmen Reflex SI hat. Kommt dann natürlich auf dein genaues Programm an.
Das klingt sehr interessant. Ich bin heute auf Achse, schau mir das aber asap an!
Gibts denn genauere Infos zu diesem ptm Modul?
@memooo: „leider:“ future linear
https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-PTM-210-Taster
Das PTM Modul ist quasi das Innenleben des FT55. Es funkt als 210 unverschlüsselt oder, wenn es das 215 ist, auch verschlüsselt. Da homee nur unverschlüsselt kann, ist es egal, welches du nimmst.
Das Modul im Hue Tap oder in den Friends of Hue Schaltern ist gleicher Größe und Funktion, aber funkt Zigbee statt EnOcean.
Kernaussage (und für mich essentiell) Das Innenleben des Eltako FT55 passt in den Friends of hue… das ist ja eine super Nachricht!
Die PTM Module bekommst Du auch einzeln.
Das stimmt, aber am günstigsten scheint bislang die Variante inkl… Schalter über Tipp-Funk zu sein…
https://www.elektrowelt-zwickau.de/elektroinstallation-eltako/eltako-30000430-4-kanal-funktaster-tf-4ft55-tipp-funk.html
Wenn ich die Einträge im Forum richtig interpretiere, wäre das das passende Innenleben.
Wie gesagt, ich hab noch ein Innenleben zu vergeben :wink: inklusive Versand 25 euro. Bin aber erst Mittwoch wieder zu Hause.
Lass mich mal noch ein wenig drüber grübeln, dann melde ich mich :sweat_smile:
habe heute den nodon Rollershutter verbaut.
Leider funktioniert die Lamellenverstellung nicht. Wenn man diese betätigt läuft die Jalousie entweder hoch oder runter.
Habe nun gelesen, dass dies ein generelles Problem sein soll.
Ist eine Lösung in Aussicht?
Oder muss ich mir ein anderes modul (Eltako) kaufen?
Wenn die Funktion nicht umgesetzt ist, warum gibt es dann einen Slider?
Hallo @Bernd2020,
Wie @ch.krause weiter oben schon geschrieben hat, das Rolladenmodul diese Funktion nicht.
Es ist lediglich ein Fehler in der Anzeige der homee-App.
@Support habt ihr diesen Anzeigefehler auf dem Schirm?
Liebe Grüße
EDIT:
Auch auf der Liste der kompatiblen Produkte ist es falsch angegeben:
https://hom.ee/compatible/nodon-roller-shutter-module/
Genau darum habe ich Ihn ja auch gekauft.
Das tut uns leid, das hier wohl die Beschreibung Falsch war.
@Bernd2020 wir möchten dir natürlich dann für deine Unannehmlichkeiten entgegenkommen, hast du den Shutter bei uns im Store gekauft?
Hallo @Steffen
Laut dem Kommentar von @Volker weiter oben, kann der Eltako FSB61NP ebefalls keine Lamellenposition, in der Kompatibilitätsliste steht es trotzdem drin.
Beim Überfliegen der Liste habe ich einige Fehler gefunden, ihr solltet die Liste unbedingt überarbeiten.
Liebe Grüße
@tk1 @Volker
Das mit dem Eltako FSB14 ist komplizierter.
Man kann sehr wohl Lamellen wenden und ansteuern. Allerdings wird der Grad der Verstellung über die Zeit gesteuert, Winkel kann man nicht direkt angeben .
Siehe
…. Funktions-Drehschalter unten: AUTO 1 = In dieser Stellung des Drehschalters ist die Komfortwendefunktion für Jalousien eingeschaltet. Bei der Steuerung mit einem Universaltaster oder einem Richtungstaster bewirkt ein Doppelimpuls das langsame Drehen in die Gegenrichtung, welches mit einem weiteren Impuls gestoppt wird. AUTO 2 = In dieser Stellung des Drehschalters ist die Komfortwende funktion für Jalousien ganz ausgeschaltet. AUTO 3 = In dieser Stellung des Drehschalters wirken die örtlichen Taster zunächst statisch und lassen so das Wenden von Jalousien durch Tippen zu….
Hallo @Steffen,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, ich habe den Nodon Shutter vor wenigen Tagen über euren Store gekauft.
Ich war begeistet über die beschriebenen Funktionen.
Unter anderm über die Lamellenverstellung und die Möglichkeit Schalter direkt einzulernen.
Lamellenverstellung tut leider nicht wie versprochen, obwohl die App die Option bietet!?
Direkte Ansteuerung über Eltako Schalter funktionier tadellos.
Das Problem is nicht nur, dass die Lamellen Funktion nicht funktioniert.
Das Problem ist auch, wenn ich ich der Gruppe Jalousie die Lamellen für alle verstelle.
Dies funktioniert bei allen 6 Fibaros ohne Probleme aber dier Nodon fährt nach oben!?
D.h. ich musste den Nodon aus der Gruppe nehmen, da er nicht tut was er soll.
Besser wäre, er würde beim Lamellen verstellen nichts tun als nach oben zu lauffen.
Ich brauch daher eine andere Lösung.
Hat der Eltako das selbe Problem auch?
Hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen.
[quote=„TK1, post:37, topic:28755“]
Gruss
Bernd
@Bernd2020
Der Nodon unterstützt keine Lamellen, siehe oben.
Mit dem Eltako geht es prinzipiell , bitte lies meinen Post dazu weiter oben hier. Der Auszug aus dem Eltako-Katalog ist eindeutig.
Ob es aber mit homee praktisch umsetzbar ist, wäre zu klären.
Ich nutze nachdem ich die nod ons ausgebaut habe, die fibaro roller shutter 3. Die laufen tadellos.
