NFC Sofortstart beim Iphone über Kurzbefehle
ich habe einen NFC-Tag über mein Iphone 15 in „NFC Tools“ beschrieben (Webhook über Homee).
Funktioniert soweit (ich lasse die Garage damit öffnen) - allerdings wird vor Ausführung im iphone folgendes abgefragt:
Website-NFC-Tag „hom.ee“ in Safari öffnen
Erst nach Bestätigen dieser Abfrage öffnet sich die Garage - wie kann ich diese Abfrage verhindern bzw. die Ausführung „Garage öffnen“ sofort nach NFC-Scan starten?
Vielen Dank.
UPDATE:
Ich habe das nun direkt über Iphone Kurzbefehle gelöst. Direktausführung ohne Bestätigung funktioniert.
Allerdings zeigt mir das Iphone nach Ausführung noch den Hinweis:
„Möchtest du webhook_trigger laden“ an - wie kann ich das verhindern?
Wenn ich „Laden“ bestätige, startet er Safari mit der zuletzt aufgerufenen Seite.
Danke.
Was hast Du den für einen Aktion im Kurzbefehl definiert?
Richtige wäre die Aktion: „Inhalte von URL abrufen“ und als URL den homee Webhook eintragen.
Osorkon
Hallo Osorkon, ich habe das so ausgeführt. Vielen Dank.
Funktioniert jetzt ohne Bestätigung (ich hatte bisher Url öffnen gewählt), aber entgegen der bisherigen Variante nur nach mehrmaligem Kontakt Handy mit dem Tag
Meine Vorgehensweise:
Kurzbefehl: Wenn Tag entdeckt wird, Inhalte von Url abrufen (Url: https:… (Webhook aus Homee))
Methode GET (ist das korrekt?) Header (?)
Was bewirken bei hommee Webhook denn die Funktionen - sind die vielleicht korrekt?:
URLs aus Eingabe abrufen, Urls öffnen, Url ?
Danke.
