Neuer Homie bei Homee - ein paar Noob Fragen
laut diesem Beitrag, sollte das möglich sein
Ja es ist möglich, die Tretakt Steckdosen kann man problemlos mit dem zigbee Würfel koppeln. Die funktionieren bei mir.
Hallo Hodyshoran,
ich bin auch ein Vertriebener von Devolo.
Es ist mir unter Homee gelungen, alle Funktionen, wie auch eine Alarmanlage, hier zu realisieren. Auffällig waren von Anfang an die merkwürdigen Reaktionszeiten und die immer wieder auftretenden „nicht Erreichbarkeiten“. Mein Mesh Netz war genauso aufgebaut, wie unter Devolo. Dort hatte ich nie Probleme, wenn auch manchmal die Reaktionen 2-3 Sekunden brauchten. Nun unter Homee wurde es jedoch katastrophal. Praktisch über Nacht war die Hälfte aller Geräte nicht mehr erreichbar. Nachhaltig! Der Homee-Support schaute sich alles an und stellte fest, dass ein paar Geräte nicht richtig angemeldet waren. (warum gab es bei der Inklusion keinen Hinweis?). Ich löschte alle Geräte, führte flächendeckend einen Werksreset durch, meldete alles wieder an und ging dabei so vor, wie man ein Mesh-Netz aufbauen sollte. Zusätzlich kaufte ich zwei Range-Extender.
Trotz aller Bemühungen und Cube-Updates blieben die Probleme! Was nutzt mir eine Alarmanlage, wenn ich nicht in der Lage bin, sie beim Betreten des Hauses abzuschalten, weil der Schalter oder die App-Funktion gerade nicht erreichbar ist?
Nun habe ich neben dem Devolo-Elektroschrott auch den von Homee.
Inzwischen bin ich begeistert von Homey! Dort läuft alles prompt, betriebssicher und lässt sich ebenfalls gut programmieren. Allerdings konnte ich die Devolo Wassermelder und Sirenen nicht verwenden.
Leider kann ich dir nicht viel Mut machen
Peter
Gen7?
Vielleicht könnte ein angepinnter Thread oder Wiki zum Thema Z-Wave helfen, der klar macht, dass ältere Geräte (wie Devolo) eben auch nur zuverlässig mit dem älteren Gen5-Würfel funktionieren und neuere Geräte (Z-Wave Plus) mit dem Gen7-Würfel?
:man_shrugging:
Ja, Gen7, gekauft 17.09.2025, also noch ziemlich neu.
Ich betreibe noch einen zweiten (jetzt einzigen) Homee. In einer kleinen Ferienwohnung. Selbst dort, wo der größte Abstand auf einer Fläche von 90 qm nur 3m ist, sind einzelne Geräte oft nicht verfügbar. Da ich dort aber nur ein paar Lichteffekte und den Boiler in der Küche steuere, kommt es nicht so sehr darauf an. Die sichere und dauerhafte Verbindung von Cube und Geräten scheint ein echtes Problem zu sein.
Das ist ein Gen7 Problem. Zwave funktioniert aktuell nur mit einen Gen5 sauber.
Das betrifft aber eigentlich nur den Gen7, mit dem Gen5 sollte es eigentlich besser und stabiler laufen.
Ich z.B. habe meine Klingel mit dem Neo coolcam Z-Wave Gong versmartet. Der reagiert Verzögerungsfrei unter dem Gen5 Würfel, ebenso die Aeotec Sirenen.
Was der Gen5 nicht so sehr mag, war zumindest bei mir so, ist wenn viele FLIRS Geräte dran hängen. Bei mir waren es 8, was Teilweise auch zu Verzögerungen geführt hat, nachdem ich es dann pö a pö auf 5 reduziert hatte, hatte ich auch keine Probleme mehr.
@MacForAll @PetersHomee ich habe bewusst den Gen5 gekauft, weil ich gelesen hatte, dass die Sirene auf Gen7 nicht alle Töne abspielt. Ich bin soweit zufrieden das Lag ist wirklich nur sehr sporadisch.
Ich habe z.B. eine Homegramm dass beim setzen des Status auf Schlafend, Lichter über Webhook ausschalten soll - klappt sofort, und dann noch 2 Steckdosen ausschalten soll. Die eine geht aus die andere nicht oder erst versetzt. Vielleicht beißt sie sich mit dem Einschalt Homegramm dafür, ich denke ich muss noch lernen mit Verzögerungen und Bedingungen zu arbeiten.
Es gibt noch 2 Dinge die ich gerne wüsste - wenn Ihr mir erlaubt in meinen „eigenen“ Thread weiterzufragen :wink:
Gibt es kein Android WIdget was direkt bedienbare Knöpfe hat, mein Handy schlägt mir nur eines vor das komischerweise lediglich Homeegramme abbildet - gut für nichts?!
Und kann ich mit Homee z.B. später im Urlaub oder so irgenwie Anwesenheit simulieren. Also ohne weiters Zubhör. Würde gerne random Licht ein und ausschalten etc.
Schau Dir mal in der App unter „Automationen->Pläne->Anwesenheitssimulationsplan“ an.
Du wählst zunächst die Geräte aus, die Du schalten möchtest:
Dann wählst Du das Zeitintervall aus, in dem die Geräte eingeschaltet werden sollen:
Es werden für jeden Wochentag mit diesen Angaben unterschiedliche Ein-/Ausschaltzeiten generiert:
Diese ändern sich auch automatisch jede Woche, ohne dass man sie neu generieren muss.
@ch.krause Wow vielen Dank, ich habe aber die Lichter alle in der Hue Bridge also mich wahrscheinlich nur diverse Homeegramme mit vermutlich den Gruppen der Lampen machen und diese dann konfigurieren, oder?
Noch eine Frage hat jemand Devolo/Danfoss Heizungsthermostate und ist es normal das Homee die Batterieladung teilweise falsch eingezeigt, habe eine Fehlermeldung bekommen, es seinen nur noch 5% dann auf das Thermostat gedrückt, Batterie Symbol dort fast voll, jetzt in Homee wieder 80% - hatte alle Batterien auch erst Ende Dez getauscht.
Und wegen der Android App, gibt kein Knöpfe/Schalter Widget.
Bei Android bin ich raus.
Ich bin im Universum des angebissenen Apfels unterwegs.
Naja, Du musst halt für jedes Gerät oder jede Gruppe das/die Du schalten möchtest, ein HG mit dem Auslöser „wird Abgespielt“ und der gewünschten Aktion anlegen.
Dann kannst Du sie über die Widgets schalten.
Da gibt es nun mehrere Möglichkeiten,
2 davon wären:
  • Du besorgst dir einen passenden ESP und spielst den HueBridgeCube von @Micha drauf. Dann hast Du alle Geräte von der Hue im homee.
  • Du legst für jedes Gerät das Du an der Hue schalten möchtest ein virtuelles Gerät im homee und je 2 HGs für an und aus an. Das mit den Webhooks hast Du ja mittlerweile raus.
Achso quasi die Schalter nochmals als Homeegramme für Widgets, eigenlich logisch aber halt irgendwie doppelt gemoppelt.
Was ist ein ESP?
aber leider der einzige Weg, wie Du die Widgets zum schalten von Geräten so nutzen kannst wie Du es möchtest.
Du kannst auch nur 1 HG anlegen und als Aktion dann „Wert umschalten“ verwenden.
Ein ESP ist ein Mikrocontroller ähnlich einem Arduino
@ch.krause Habe nun einen Plan erstellt, der lässt sich aber nur in der Übersicht im Browser, in der Handy App kann ich mir den Plan nicht in die Übersicht ziehen?
