ich wollte gerade einen neuen Brain Cube installieren. Leider ist beim alten der USB Port defekt. Mit viel Feingefühl funktioniert der Alte noch.
Ich wollte im neuen Brain Cube das Backup einspielen, jetzt kommt aber leider folgende Fehlermeldung
Die 2.40.1 Stable wurde aufgrund des Z-Wave Problemes zurückgerufen.
Du musst Dich bei @Steffen melden.
Der stellt Dir dann die Version welche Du zur Lösung Deines Problems brauchst zur Verfügung.
