Neue Toggle Funktion (meiner Meinung nach) fehlerhaft
Jein!
Bei Szenen versteht man die Eigenschaft eines Gerätes unterschiedliche Szenen IDs an Gataway zu senden in Abhängigkeit davon ob einfach, mehrfach Klick press&hold, Release etc.
Die Szenenaktivierung wird per Parameter aktiviert und muss vom Gataway unterstützt werden.
Edit: Wobei die Szenen z.B. Bei dem Popp Fensterkontakt bereits umgesetzt wurden.
Das muss dann aber bei jedem einzelnen Gerät berücksichtigt/angepasst werden.
Schöner wäre es wenn man einfach auf die vom Gerät gesendete Szenen-Id reagieren könnte d.h. In HG verwenden. Wenn Szenen-ID = XY dann Aktion XY.
Wir werden das Verhalten des Umschalten/Toggle in Gruppen so ändern, dass es sich wie der Schalter in den Gruppen verhält.
Also sobald eine Lampe an ist wird erst ausgeschaltet. Und dann immer an/aus abwechselnd.
In der neuen Beta drin :tada:
