Ich möchte gerne den Regensensor und Windmesser ohne Hauptmodul benutzen.
Ist es möglich die Netatmo-Zusatzmodule auch ohne das Hauptmodul zu verwenden ?
Hallo James,
Ich habe selber die komplette Netatmo Anlage mit Regensensor und Windmesser .
Da die Geräte an dem Hauptmodul angemeldet werden und du ein Netatmokonto brauchst,
Gehe ich nicht davon aus das das funktionieren kann .
Homee meldet sich auch nur online bei Netatmo über deine Zugangsdaten an und erhält
so die gewünschten Wetterdaten.
Vg Micha
Oh, soll das heissen “kein Internet = keine Werte vom Netatmo”?
Ich liebäugel auch mit der Station, aber ich dachte, es gibt einen direkten Draht zu Homee…
Ja du sagst es , ohne Internet keine Daten.
Und ohne Station gibt es auch keine .
Deine Daten werden im Internet ausgewertet und anderen Usern zur Verfügung gestellt ( von Netatmo ) .
Guss Micha
Funktioniert der Windmesser zuverlässig? Wo hast du ihn verbaut?
Habe mehrfach gelesen, dass der Windmesser wohl nicht so wasserdicht sein soll… Deshalb ist meine Überlegung ihn so leicht unter einen Dachvorsprung zu setzen.
Hallo ,
Ich kann dir nicht sagen ob die Werte stimmen !
Habe den windsensor an der Seite vom Dachkasten montiert .
Da ich die windwerte selten brauche passt das schon .
VG Micha
Hi Micha,
seitdem ich die Netatmo Station habe, habe ich bei Mein Zuhause den Button Sicherheit ok.
Meine Frage wäre auf welche Einstellungen sich das bezieht? Geräuschepegel?
Ist Sicherheit erst nicht ok, wenn ich ein Homeegramm erstelle?
Das Sicherheits-Widget taucht auf, sobald ein Gerät einen Alarm hat.
Die Netatmo Geräte haben einen Batteriealarm und da dieser nicht ausgelöst ist sagt das Widget Alles OK
Siehe auch hier
Ok danke das erklärt einiges…
Heisst also wenn die Batterie leer wird würde Sicherheit auf nicht OK springen?
Kurze Frage dazu:
Smart Widget Sicherheit: Überwacht alle Alarm Werte und alarmiert bei Aktivität. Beinhaltet alle Werte mit „Alarm“ im Namen.
Gilt dies auch für Homeegramme, die ich Alarm nennen würde?
Genau. In deinem Fall Netatmo Außenmodul meldet Batteriealarm.
Nein, da werden nur Geräte beachtet.
Das Dashboard wird aber noch erweitert werden, das auch Homeegramme angezeigt werden können.
Vielen Dank!
Muss sagen Ihr macht einen Super Job und ich merke das ich mich für das richtige produkt entschieden habe.
