Netatmo Windmesser // Batteriestatus leer
Ich habe seit ca. 2 Wochen einen Netatmo Windmesser.
Ca. 1 Woche nach Inbetriebnahme kam die Meldung, dass die Batterien leer sind.
Seltsam bei einem neuen Gerät. Aber gut, ich habe sie gegen Neue getauscht.
Einen Tag später kam die Meldung, dass die Batterien leer sind schon wieder.
Dieses Mal mit neuen Markenbatterien.
Dass das Gerät einen so hohen Batterieverbrauch hat kann ja eigentlich nicht sein. Zumal alle anderen Sensoren schon ein Jahr laufen und die Batterien noch nicht leer sind.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Kennt jemand einem direkten Servicekontakt (Mails oder Telefon) zu Netstmo?
Danke für Eure Hilfe
Servus,
ich bin mir nicht sicher ob bei dem Windmesser 2 oder 4 Batterien drin sind. Bei irgend einem Netatmo Sensor habe ich mal versehentlich nur zwei der vier Batterieen ausgetauscht und dadurch einen ähnlichen Effekt wie du. Nachdem ich dann alle vier getauscht habe war alles wieder gut.
Danke für die schnelle Antwort.
Es sind 4 Stück drin, welche ich auch komplett getauscht habe.
Leider trotzdem die Meldung
