Moin @Effendi68
hast Du das inzwischen vielleicht lösen können?
Nein, konnte es bislang nicht lösen. Hab auch im Netatmo Forum gepostet, ohne Rückmeldung.
Ich habe den Zugriff über die lokale IP auch am laufen. Habe es so wie @Bjoern7 vorgeschlagen hat gemacht. Danke!
Interessanterweise ist auch beim lokalen Zugriff die bekannte Zeitverzögerung aktiv.
Bei der App konnte ich es ja noch nachvollziehen, weil es da nicht lokal sondern über den Server/Cloud geht. Bei lokalen Zugriff hatte ich die Hoffnung auf ein richtiges Livebild.
Wenn ich mir die Kamera aber unter HomeKit anschaue, gibt es keine Verzögerung.
Kann das jemand erklären?
Zitat von Tankred aus einer Konversation via PN
Ich habe mir das Problem jetzt noch einmal genauer angeschaut und festgestellt, dass die Verzögerung (in der Netatmo App) nicht vorhanden ist, sobald die Kamera in HomeKit eingebunden ist. Wird sie dort entfernt, hat auch die Netatmo App wieder die Verzögerung von ca. 10 Sekunden.Wie genau die Netatmo App den Stream ohne Verzögerung aus HomeKit bekommt kann ich nicht sagen. Allerdings verwenden wir in homee die offizielle API von Netatmo und können leider nichts an der Verzögerung ändern.
Hallo
…versuche verzweifelt einen lokalen Live Stream Zugriff auf meiner Netamo Presence einzurichten.
http://192.168.178.75/xxxxxx/live/files/high/index.m3u8.
Meine Frage nun : was soll unter xxxxxxx eingegeben werden ? Wo finde ich diese Angabe?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
ich habe hier schon einiges herausgelesen, sodass ich bei meiner Netatmo presence live-video aufrufen kann und der snapshot funktioniert ebenfalls.
Nun möchte ich gerne, dass mir das Bild der zuletzt entdeckten Person zugeschickt wird. Ich komme leider hier nicht weiter:
https://dev.netatmo.com/apidocumentation/security#getcamerapicture
Hallo Zusammen,
für alle die auf dieser Seite gelandet sind und nach einem Lösungsansatz gesucht haben und wie auch ich, nicht wussten wie man die eigene Secure ID seiner Kamera rausfindet.
ich habe es mal versucht so gut wie möglich aufzulisten, für diejenigen die an der Stelle auch hängegeblieben sind.
- Anmelden / Konto erstellen bei Netatmo Dev
- Dann eine neue App erstellen
- Danach wechseln zu Documentation und Security
- Links GET/getHomeData wählen
- Button rechts Try it out drücken
- dann den Button execute /gethomedata klicken
- in der Server Response steht dann bei Cameras deine ID bei dem Key vpn url
- rechts neben dem / nach der externen IP steht dann die benötigte SecureID Bsp mit XXX was die SecureID ist:
Diesen Wert kann man für sein lokales Netzwerk verwenden und dieser ändert sich dann auch nicht mehr.
Bsp.: holt sich nur das aktuelle Bild (läuft sehr flüssig)
http://192.168.2.22/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/live/snapshot_720.jpg
Bsp.: holt sich Bild und Ton (läuft je nach WiFi Verbindung eher mäßig)
http://192.168.2.22/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/live/index.m3u8
Theoretisch kann man mittels der vpn_url auch direkt von extern zugreifen, allerdings ändert Netatmo hier den Wert alle 3 Stunden oder nach neustart der Kamera.
Somit bleibt, wenn man das Signal von extern abrufen möchte, nur ein eigenes Portforwarding auf seinem eigenen Router um das Signal auch von unterwegs abzurufen.
Mit der Generic Url, kann man den link dann in einer beliebigen App anbinden. Bei mir funktioniert die Synology Surveillance Statioin und auch der IP Cam Viewer iOS Version.
Ich hoffe das hilft ein wenig für diejenigen die hier Probleme hatten.
Da sich die Schritte auf der Netatmo dev anscheinend immer wieder mal ändern, ist das ein Stand vom 29.03.2020.
Ben
Snapshots gehen nur mit 720p, oder? Habe in der API Doku zumindest nichts anderes gefunden … aber vielleicht gibt’s ja einen Trick? ![]()
Ne gehen nur 720 … aber sollte auch reichen , oder?
nur 720p, habe die komplette API Doku auch durch
reicht aber aufjedenfall um ein vernünftiges Bild abzugreifen für die meissten Zwecke.
@Ben1903 du kannst die Qualität des streams auch bestimmen…
http://192.168.178.51/xxxxx/live/files/high/index.m3u8
High, medium, low.
Qualität ist bei mir einwandfrei…und das bereits seit 2017.
Na ja, ein Full-HD Bild wäre schon schön - zumal in der Auflösung ja sogar gestreamt wird. Dann sollte ein Einzelbild ja eigentlich auch mit min. dieser Auflösungen funktionieren. Warum das so beschränkt wurde, weiß wohl nur Netatmo selbst …
Kann es sein, dass der Live Stream nicht mehr geht? Den Snapshop 720p.jpg erhalte ich noch, aber beim Stream (egal welche Qualität) bleibt alles schwarz?!?!?
Ne geht alles …
Starte kamera mal neu
bei mir geht auch alles…
Livestream läuft, dauert nur kurz bis es umschaltet.
Personenerkennung läuft nach wie vor nicht (nur bei mir? ) aber der homee-Support ist an dem Problem dran…
Also bei mir geht das nicht. 720p Snapshot geht. Stream live geht nicht. Ist die Kamera kaputt?
Hast du schon mal homee im Browser aufgerufen und geschaut ob da ein Livebild ankommt?
Wie mache ich das denn? Wenn Du dieses meinst:
https://192.168.178.174:7681/webapp
klappt nicht. Auch mit http://192.168.178.174:7681/webapp geht es nicht. Kommt immer 404 oder Timeout
Also ich habe jetzt noch einmal gestestet. Wenn ich diese Zeile im Browser eingebe:
http://192.168.178.174/xxxxxxxxxxxx/live/files/high/index.m3u8
öffnet der Browser die Datei. Ich habe sie mit vlc verküpft. Dann kommt aber, kann Datei nicht finden un der Stream startet nicht. Komisch!
