Hallo allerseits,
ich habe seit kurzen die Presence und und Kamera läßt nach einiger Zeit den Kopf hängen und kippt ab sodass nur der Fußboden überwacht wird. Die Schrauben links und recht habe ich fest gezogen. Allergings gibt es da kein ganz fest. Egal wie stramm ich ziehe.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
              Nicht bei diesem Modellen aber bei anderen Herstellern schon, da helfen so kleine geriffelte Unterlegscheiben.
Das hatte danach bei mir wunderbar gehalten.
                mtbz
                    12. August 2020 um 14:40
              3
              Die Presence hat da normalerweise links und rechts Unterlegscheiben aus Mossgummi (fest verklebt). Fehlen die vielleicht bei dir?
              Also schraube durch Unterlegscheibe und dann reinschauben, richtig?
              Ja, genau so hat es mir auch gehalten.
              Und ganz wichtig nach fest kommt ganz fest und dann ab/„dull“…
                Chris
                    12. August 2020 um 22:24
              8
              war bei meiner Presence auch, hab plastik Stuff reingepresst den man sonst unter möbel packt damit sie nicht kippeln
              Ich habe das Problem mit zwei Federringe gelöst. Jetzt bewegt sich gar nichts mehr. Danke an alle
