Liebe Community,
ich nutze Netatmo und habe dies integriert. Ein Homeegram ist programmiert das bei Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit um 10% ich eine Push Nachricht bekommen soll.
Das klappt leider nicht.
Habe auch schon andere Szenarien mit Netatmo Geräten probiert. Hier kommt nirgends ein Push.
Bei anderen Aktionen (Rauchalarm, Steckdose geht an) klappt Push prima.
Gibts hier einen Tipp?
Lieben Gruß,
Matthias
Poste bitte ein Screenshot von deinem Homegramm und von den Verlaufswerten der Netatmo.
Ich vermute, dass du eingestellt hast, dass bei einer Veränderung um mehr als 10% ein Push kommen soll. Diese Veränderung muss aber zwischen 2 Messwerten entstehen, nicht über mehrere. Wenn die Netatmo also z.B. 50%, 52%, 57%, 61% meldet, dann hast du da maximal eine Änderung von 5% drinnen (zwischen 52-57%), aber keine Änderung von 10%, die ausgewertet werden kann.
