Neo Türkontakt anlernen
Hallo
Habe nix gefunden… kann mir einer erklären wie man den Neo türkontakt anlernt . Was muss man drücken?
In homee auf hinzufügen eines Z-Wave Gerätes und was du auf dem bei drücken musst steht in der Anleitung.
Habe keine Anleitung dazu
Schon was von Google gehört!
Ja … danke wäre ich nicht drauf gekommen … habe geschrieben das ich nichts gefunden haben
Bitte schön!
https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/1782/Door-Window%20User%20Guide.doc
Bekomme sie nicht indem anlernmodus
Mach mal folgendes und das ganze sehr nah am homee.
  1. Benutze volle Batterien ggf. gegen neue tauschen.
2 Gehe unter Einstellungen -> Z-Wave Cube - > Gerät zurücksetzen und wähle ein beliebiges Gerät aus und starte den Exlusionsmodus.
3. Innerhalb von 60s den Inklusion/ Exklusion Vorgang am Gerät starten
4. Nach erfolgreichen zurücksetzen das Gerät erneut Inkludieren
Hallo
Das funktioniert leider auch nicht
Ist dein Neo Z-Wave oder WiFi Ausführung?!
Das zweite kann am homee nicht funktionieren.
Woran erkennt man das ? Habe z Wave bestellt
Was steht den auf der Verpackung? Oder war die auch nicht dabei?
Sind laut Verpackung z Wave
Leere Batterien kannst Du ausschließen?
Das Zurücksetzen mittels homee funktioniert auch nicht?
3mal schnell ( in 1,5s) den B-Button, gerne auch mal öfffter als 3 mal.
Alles probiert , werde sie morgen nochmal testen ansonsten gehen Sie zurück
Wichtig ist auch, dass die für den europäischen Markt gedacht sind (868 MHZ), denn die Amerikaner funken auf anderen Wellen und diese Z-Wave Geräte würden wir hier auch nicht nutzen können.
Hast Du auch den Plastik-Clip entfernt, der die Batterie vor Inbetriebnahme vor der Entladung sichert?
Die LED muß blinken, wenn Du den Magneten an den Reed-Kontakt hältst.
