ok, mag sein, aber die Dinger funktionieren noch einwandfrei nach 2 Jahren im Betrieb … egal ob die jetzt noch 75, 80 oder 100% haben … das wollte ich eigentlich damit sagen … dass die nicht linear abbauen ist ja nicht „die Schuld“ des Neo Coolcam
Mich interessieren diese Sensoren auch. Ich suche eine Lösung Lichter ohne Schalter ein und vor allem auszuschalten. Natürlich kann ich durch eine Bewegung ein Licht einschalten und wenn es länger keine Bewegung gab das Licht ausschalten. Ich sehe da immer nur das Problem, welches auftritt wenn man sich auf der Couch einfach mal länger nicht bewegt, oder wie empfindlich ist der Sensor?
Meine Idee wäre ein mitlaufendes Licht. Als Szenario wäre Wohnzimmer, Flur, Küche.
Ich starte in der Küche und gehe Richtung Flur. Ein HG reagiert auf die Bewegung, schaltet das Licht im Flur ein, checkt ob es noch eine Bewegung in der Küche gibt und wenn nein schaltet er das Licht in der Küche aus.
Nun gehe ich vom Flur ins Wohnzimmer, gleiches Spiel. Ein HG löst nach der Bewegung aus, schaltet das Licht im Wohnzimmer an, prüft ob es im Flur noch eine Bewegung gibt und wenn nein schalte das Licht im Flur aus.
Ist sowas möglich und überhaupt zuverlässig?
Möglich schon, aber 100% zuverlässig eher nicht. Es gibt zwar den Unterschied von einem Bewegungsmelder zum Präsenzmelder aber auch der Präsenzmelder meldet wenn Du dich nicht bewegst irgend wann mal „keine Bewegung“ … so zumindest meine Erfahrung
Ich habe auch mit einem Fibaro BWM mit z-wave begonnen und bin mit der Reaktionszeit und dem Schaltverhalten auch nicht wirklich zufrieden gewesen, habe mir dann den Neo Coolcam bestellt und bin damit sehr zufrieden!! Schnelle Reaktion und auch die Reichweite ist eindeutig besser, hatte mit dem Fiabaro vom 1.Stock bis in die Garage immer Probleme welche sich mit dem Neo erledigt haben!!
Wie sieht es hier aus? Dachte eigentlich, dass sich bei Homee was tut. Diese Sensoren sind preislich und von der Zuverlässigkeit her unschlagbar. Die fehlen mir noch, um alles wieder auf den Stand vor Homee zu bringen (zusammen mit den beiden Fernbedienungen).
Das Profil (also voll integriert) gibt es immer noch nicht, was an der vollen Funktion aber nichts ändert, hab selber einige laufen seit Jahren.
http://prntscr.com/24tcku4
Man kann aber über das „homee-terminal“ das richtige hinzu fügen.
Wo kann ich lesen was ich dann dort eingeben muss im terminal ? für die Neo Pirs und für die Popp Temp Sensoren wäre es auch interessant für mich
kleine Lektüre
Schau mal hier, das Thema wurde in mehreren Threads behandelt, der hier sollte aber passen:
https://community.hom.ee/t/mijia-light-sensor/35905/8?u=maddes
eine Millisekunde aber nur
Ich möchte dem Anliegen noch mal etwas Nachdruck verleihen.
