Hier ein Beispiel für ein Datenkabel:
https://hom.ee/support/ → USB Update
Hi Porsch, du vermischt hier sehr viel ![]()
Meine Idee ist, das Betriebssystem vom homee nicht kabellos über den homee selbst, sondern per USB Kabel über einen PC zu installieren.
Das hat mit Apple/HomeKit/Apple home nix zu tun.
Die Anleitung hat dir Simon ja eben verlinkt.
Prinzipiell lädst du dir die Update Datei am PC runter, kopierst sie auf den homee Würfel, der wie ein Laufwerk übers USB Kabel am PC angezeigt wird, und startest dann den homee neu, indem du ihn wieder nur an Strom anschließt. Das Update läuft dann selber durch.
Wenn ich von Update rede, muss es kein Update im klassischen Sinn sein. Wenn schon 2.40 (als Beispiel) auf dem homee ist und du kopierst 2.40 auf ihn, schreibt er sein Betriebssystem trotzdem nochmals neu. Bisherige Daten gehen normalerweise nicht verloren. Auszuschließen ist es aber nicht, dafür gibt es dann das Backup (wenn du eins hast).
Diese Updatedatei ist von der Dateiendung ein .tar.gz - und Safari entpackt dies beim Runterladen automatisch, womit du dann aber nix mehr anfangen kannst. Das kannst du in den Safari Einstellungen deaktivieren oder du nimmst einfach nen anderen Browser (Opera, Chrome, Edge,…). Dies gilt natürlich nur, wenn du einen Mac benutzt. An einem Windows PC kommt sowas normalerweise nicht vor.
Wenn du deinen homee am PC anschließt und er poppt da nicht als Laufwerk auf, dann liegt das in fast allen Fällen daran, dass das USB Kabel nur ein Stromkabel ist. Die Hersteller sparen da gerne am falschen Eck. Es gab auch mal eine zeitlang USB Kabel beim homee, die nur die Stromverbindung aufgewiesen haben. Viele billige Accessoires (Lampen, billige Handys, Spielzeug) haben auch nur Stromkabel als USB Kabel mitgeliefert. Da hilft nur durchprobieren. Aus eigener Erfahrung: mein 4. USB Kabel hatte erst auch die Datenleitungen richtig integriert.
Aktuell findest du die Update/USB Datei hier:
https://hom.ee/homee-core-2-40-0/
Ich habe mein problem mit Homee gelöst !!!
Ich bin auf IKEA umgestiegen und es funktioniert einfach…
Also Installation, alte Devices neu einlernen (Schöne aufgäbe für die Sylvester Tage). Mit HomeKit gekoppelt…
Und schwups… ich glaube das ist die richtige Entscheidung.
Klar es gibt dinge die ich vermisse.
Aber ich denke ich habe jetzt eine Lösung die funktioniert, wenig Probleme machet und zukunftssicher ist.
Home war eine schöne idee, aber leider sieht man das es im vergleich wohl nix wird.
Also ANGEBOT: Ich habe einen Home und einen Würfel zu verschenken. (Geht nicht, und der der die haben will zahlt den Versand oder holt es ab)
Einen grossen DANKE an die Hilfe hier. Das ist ein Tolles Forum.
Andreas
Hast eine PN von mir.
Trotzdem schade, dass es hier keine Lösung für dein Problem mit deinem homee System gab. Vielleicht doch ein Hardware-Defekt.
