Nach Update keine Verbindung zur Datenbank
Hi, ich hab vorgestern das letzte Update (2.28.1 (d0e7387e)) aus dem Stable Zweig auf meinem Brain-Würfel installiert. Das Update lief ohne Fehler durch, nun kommt jedoch bei jedem Verlauf nur die Anzeige:
Ohne Titel
Ich hab bereits versucht, die Datenbank über Einstellungen ==> Verlaufsdaten ==> Verlauf zurücksetzen zurückzusetzen aber das brachte keine Änderung.
Was kann ich ggf. noch unternehmen? Bringt es was ein Backup vom Vortag einzuspielen?
Evtl mal den homee neu starten?
Einstellungen -> Brain Cube -> System -> neu starten
Brachte auch nichts…schon probiert…
Was aber anscheinend hilft bzw. anders zu funktionieren scheint als der Weg
Ist der Ablauf über Einstellung ==> System / Brain Cube ==> Fehlerbehebungen ==> Verlauf zurücksetzen
Keine Ahnung wo da jetzt der Unterschied ist aber nachdem ich dort angesetzt habe, scheint die Kiste wieder zu laufen…Ursache für den Vorfall unklar
Da wird die komplette Verlaufsdatenbank gelöscht.
Ja, das ist denk ich klar aber worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Menüpunkten, die von der Bezeichnung ja beide dasselbe sind?
Möglicherweise wird bei dem einen Befehl nur der Inhalt gelöscht und bei dem anderen die Datenbank komplett resettet und die Datenbanktabelle neu angelegt.
