Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte eine Frage für ein HG.
Folgende Überlegung:
Z-wave meldet den Zustand des Garagentores (offen/geschlossen) über einen Türwächter.
Beim Zustand offen wird mittels webhook/ifttt ein LED-Strip auf GRÜN geschaltet.
Das bekomme ich noch hin.
Jetzt habe ich ein weiteres HG (dank eurer Hilfe) das ab 10min Zustand offen eine Pushnachricht sendet … Garage länger als 10min offen. Hier würde ich gern wieder mittels webhock/ifttt den LED-Strip auf GRÜN blinkend schalten. Das schaffe ich bestimmt auch noch.
Als weiteren Schritt würde ich gern bei Zustand geschlossen den LED-Strip auf ROT schalten. Bekomme ich bestimmt auch noch hin.
Aber der LED-Strip soll natürlich nicht ewig ROT leuchten, sondern eigentlich nur max. 30 sec. nachdem das Tor zu ist und dann ausgeschaltet werden. Hierfür fehlt mir irgendwie die HG-Logik.
Auslöser: WENN Garage wird geschlossen
Bedingung: keine
Aktion: DANN webhock/ifttt LED-Stripe Farbe rot
UND DANN webhock/ifttt LED-Stripe einschalten
UND DANN webhock/ifttt LED-Stripe ausschalten mit einer Verzögerung von 30 sec.
Danke … werde ich morgen gleich mal probieren.
Ich hab mal den Titel aussagekräftiger gestaltet
Es läuft perfekt. Vielen Dank für die Hilfe.
Endlich eine nicht zu übersehende Visualisierung über den Zustand unseres Garagentores.
Verdammt leider zu früh gefreut.
Irgendwie ist in der 10min Erinnerung der Wurm drin.!
Obwohl das Tor zu ist, kommt dennoch die Meldung (Bildschirmkopie) und mein LED-Strip macht das was der Webhook bei dem Trigger „Garage_10min“ auslöst.
Hast Du bei der Bedingung auch eingetragen „Beim Auslösen und Ausführen“?
Bis jetzt habe ich bei Bedingung nur „Und wenn das HG abgespielt wird“.
D.h. der Prüfzeitpunkt „Beim Auslösen und Ausführen“ fehlt?
Habe ich jetzt ergänzt.
