MultiSensor 6 fehlerhafter Bewegungsalarm
ich hatte gestern Abend leider einen Fehlalarm bei meinem MultiSensor 6. Wie man aus dem Protokoll sieht, bin ich um 22:20 ins Bett gegangen. Und um 22:46 meldet er dann auf einmal Bewegung, obwohl niemand im Raum war. Ich hatte schon mal einen Fehlalarm, weil sich der BWM gelöst hatte, aber hier ist das Problem, dass er innerhalb der gleichen Sekunde dauerhaft Bewegung gemeldet hat und diese danach auch dauerhaft gehalten hat.
Hat jemand eine Idee wie es dazu kommen kann, oder ähnliche Probleme mit MultiSensor 6?
2017-11-05 22:20:01,Keine Bewegung
2017-11-05 22:46:54,Bewegung!
2017-11-05 22:46:55,Bewegung!
2017-11-06 00:07:36,Bewegung!
2017-11-06 00:10:01,Keine Bewegung
Konfiguriert ist er wie folgt:
Homee Version 2.15.2 (4cf1dfd)
Moin,
diese Bewegungsmelder reagieren auf Veränderungen von unterschiedlich temperierten Objekten.
Hier kann es zu Fehlalarmen kommen, insbesondere dann, wenn sich über dem Heizkörper (aufsteigende warme Luft) ein beweglich aufgehängter Gegenstand (Gardine o.ä.) befindet.
Mit Gruß
Ole
Hallo Ole,
ja, das könnte natürlich sein. Aber ich habe alles geprüft und da ist nichts, was sich bewegen könnte. Zudem hielt die Bewegung ja knapp 1 1/2 Stunden an. So lange bekomme ich nicht mal Bewegungsalarm hin, wenn ich direkt vor dem Sensor tanzen würde.
Würde das Thema gerne nochmal hochholen. Habe jetzt über mehrere Wochen beobachtet, dass ein Aeotec MultiSensor 6 fälschlicherweise Bewegung meldet. Habe mal eine IP Kamera aufgestellt, weil ich schon dachte, es wäre vielleicht eine Maus. Das war aber eh unwahrscheinlich, weil es innen ist. Hat jemand nochmal Fehlalarme gehabt. Werde mal einen zweiten Sensor daneben stellen.
Ich hab den Fibaro MS und jeder Nacht zwischen 2:30 und 3:30 eine Bewegung.
Verstehe das auch nicht.
Hatte jetzt baugleichen Sensor neben den anderen gestellt. Beide per Batterie betrieben und der hinzugestellte hat keine Bewegung erkannt.
Also scheiden Geister aus😀
Tausche doch mal die Batterien und schau mal ob der Fehler mit wandert,Evtl liegt es an daran.
Es nervt. Der meldet jetzt nur noch Bewegung. Die ganze Nacht durch. Habe Batterien gewechselt. Hat aber nichts gebracht. Kann der defekt sein oder hat jemand noch einen Idee?
Du kannst noch versuchen, den Sensor zu excludieren, auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und wieder zu includieren.
Ja, das wäre der zweitletzte. Der letzte dann per Zwave Stick, den ich noch kaufen müsste, auf eine neuere FW zu updated.
So, hatten den Sensor auf FW 1.15 per Zwave Stick geupdatet, von FW 1.13. hat nichts gebracht.
Dann nochmal resettet und mit Netzteilstromversorgung angelernt. Seitdem funktioniert er wieder. Hatte in einem anderen Forum gelesen, dass es bei jemandem auch so war. Vielleicht liegt es an den Akkus, die ich da verwende. Auch wenn ich das nicht verstehe, welche Einfluss die haben könnten.
Werde jetzt mal wieder „normale“ Batterien kaufen und verwenden.
