Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem einen Multi-sensor 6 von AEON Labs, und soweit funktioniert der auch. Nur bekomme ich es leider nicht hin, andere Werte als die Temperatur über Alexa abzufragen. Frage ich z. B. nach der Luftfeuchtigkeit sagt sie mir, dass dies vom Gerät nicht unterstützt wird.
Gibt es da einen Trick, wie man diese Werte ebenfalls per Sprachsteuerung abfragen kann? Danke Euch schon mal! Rene
Bei mir hat noch nicht mal Temperatur funktioniert.
Muss ich dabei etwas beachten? Welche Wortfolge genau? Ich hab mal irgendwo gelegen dass man die Geräte dann am Besten "Thermostat " als Rufname benennt?
Welche Temperatur hat [Gerätename]
https://service.startsmarthome.de/de/services/sprachsteuerung
Also hier lassen sich alle
AVM DECT Schaltdosen (wie ist die Temperatur von GERÄT)
abfragen sowie die
Eurotronic Funk-Heizkörperthermostat(wie ist die Temperatur von GERÄT)
Fibaro Motion Sensor geht nicht und HUE Sensor geht hier auch nicht
hab auch mal die Alexa Option aktiviert und sie werden in der Alexa App angezeigt aber ich bekomme keine Ausgabe von Temperatur oder Lux.
OK, vielen Dank. Dann scheint das einfach noch nicht zu funktionieren. Na mal schauen, was mit Google Home geht, wenn das dann freigeschaltet ist.
Gruß Rene
