Motion Sensorem und WALLC-S blinkenlila
Version 2.12.1
Habe gestern Homee erweitern und einige Switch 2 von Fobaro verbaut. Dabi flog ein paar mal der FI und Homee war stromlos.
Irgendwann begann dann alles lila zu blinken mit der Meldung “Werte werden aktualisiert”. Ein Geräte nach dem anderen kam wieder. Ausnahmen:
  • Schalter WALLC-S
  • Fibaro Motion Sensor
  • Philio Multi Sensor
Bei den Sensoren ist das Aufwachintervall schon längt überschritten. Z-Wave Gerät neu abfragen hat auch nichts gebracht. Und seit eben ist zum Fibaro die Verbindung sogar abgebrochen. Batterien sind voll.
Was kann ich tun?
Hallo @just-Marc,
mit dem WALLC-S hatte ich nach dem letzten Update von homee das gleiche Problem. Ich habe ihn dann manuell aufgeweckt (alle 4 Tasten gleichzeitig kurz drücken bis die LED grün leuchtet und dann den Taster 2 rechts oben kurz drücken), danach hat der Schalter wieder normal funktioniert.
Vielleicht hilft das manuelle Aufwecken am Gerät auch bei den beiden Sensoren.
Viele Grüße, Dieter
Gleiches bei den fibaros kurz aufwecken und (in meinem Fall) dann neu abfragen hat immer geholfen. Gut dass ich für unter der Decke keine Leiter brauche :joy:
Der Schalter geht wieder, das war der richtige Tipp - danke!
Die Sensoren Funken auch wieder - supi!
