Hallo bergjet,
habe auch die von Dir erwähnten Miniusb von Minew und bin noch nicht so ganz happy damit (auch für den Innenbereich). Die von Dir verlinkten BlueBeacon haben jedoch auch ein Advertising interval von 0.1 bis 5 sec. Das ist dann ja genau das gleiche, wie bei den Minew, oder?
Viele Grüße Thomas
Oh, da habe ich eine Null vergessen. Ja tatsächlich, das sind die selben Werte. Dann wird es vermutlich doch an den App’s liegen. Auch Locative reagiert nicht schneller.
0,1 Sekunde sind 100ms.
Sprich 1/10 Sekunde. Die Verzögerung wenn du in ein Raum gehst und über den beacon mit dem Handy eine App arbeiten lässt, die das Signal vom beacon verarbeiten muss und dann einen webhook übers Internet an homee sendet und dieser das weiterverarbeitet um ein Gerät zu schalten nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch als wenn du den beacon auf alle 10ms stellen würdest und hoffst das es dann besser wirst
Was ich sagen will: der limitierende zeitfaktor und den Faktor den du verbessern willst solltest du nicht an der sendefrequenz vom beacon suchen sondern den Weg Handyapp - Internet - homee - Gerät
Du hast recht. Aber wie machen es die Museen? Da kommt bei jedem Bild die richtige Beschreibung.
Das sind zwei Paar
Museum mit dem richtigen Text zum Bild wenn du davor stehst: Sendestärke anpassen das nur der unmittelbare Umkreis abgedeckt wird. Hierbei spielt es aber keine Rolle ob die Info nach 200ms oder 500ms am Handy angezeigt wird. Du stehst ja im hellen vor dem Bild stehst.
Wenn du allerdings in einen dunklen Raum gehst und willst mit dem Beacon die Lichtsteuerung realisieren (als Beispiel) machen die 300ms gefühlt mehr aus weil du sonst noch im dunklen am richtigen Ort im Raum stehst und auf Licht wartest - deswegen willst du ja auch einen anderen Beacon.
Randnotiz: Gibt es für das Museum eine eigene App? Ich kann mir vorstellen das da auch ein großer zeitlicher Vorteil besteht mit der Nutzung einer App, die in der Datenbank die Kunstwerke zu den jeweiligen IDs der Beacons hinterlegt hat.
Erkennung Beacon - Abgleich in der Datenbank - zeigen der Infos.
Das sind aber Rechenprozesse die viel schneller und einen viel kürzeren Weg gehen müssen als - Erkennung des Beacon - Verarbeitung in der App - Auslösen des Webhooks - Empfang des Webhooks in homee - Verarbeitung des HG - schalten vom Licht.
Gerade der webhook wird die größte Verzögerung darstellen (in der Gesamtheit von der App bis zum homee) und da liegt wohl die Krux warum das so auffällt. Das ganze wird auch nur wenige ms dauern, gefühlt ist das aber was anderes wenn du länger im Dunkeln stehst und Licht brauchst um das Klo zu finden oder dir das Bild 100ms länger anguckst bevor du aufs Handy guckst um was zum Bild zu erfahren - da geht es um die Wahrnehmung der Gesamtsituation.
Deswegen halte ich persönlich davon nichts und nehme BWM für sämtliche Aktionen die homee intern verarbeitet werden. (als Beispiel)
Dafür hätte ich es verwendet. BWM deshalb nicht, weil es nur in Verbindung mit meinem Handy funktionieren sollte.
Ja, mit einer eigenen App.
Habe auch im Moment das Problem… Ich habe im IPhone eine Automation erstellt, das sobald ich mich mit dem WLAN Zuhause verbinde, der Modus Zuhause gesetzt werden soll. Funktioniert aber leider nicht! Hat vielleicht jemand eine Idee?
Servus, ich habe den Anweseheitsmodus so gelöst, wenn ich zuhause ankomme schalte Steckdose x ein, wenn ich verlasse aus. Dann 2 HGs wenn Steckdose x ein dann Modus Zuhause…usw.
Gruß Michael
Scheint jetzt endlich durch das Update der IOS App zu laufen…
Bin such neugierig wie Du das gelöst hast.
Gruß Cadze
Ja so kenne ich da auch… musst aber immer bestätigen und läuft nich im Hintergrund ab.
Das stimmt wohl irgendwie… Dabei dachte ich, ich hätte es schon mal gesehen, das es automatisch ablief😏
Warum muss man das eigentlich bestätigen!?
Hier listet Apple auf was ohne Bestätigung geht. Ob es Sinn macht steht auf einem anderen Blatt…
Du musst doch gar nichts bestätigen. Wenn du es über HomeKit realisierst. Ich arbeite mit einem dummy Schalter er sich dann entsprechend aktiviert oder deaktiviert. Das läuft im Hintergrund ohne irgendwelche Bestätigungen und funktioniert sehr zuverlässig. Du brauchst dafür keine Kurzbefehle. Der einzige Nachteil, du hast diese Automatisierung in HomeKit und nicht auf unserer geliebten Plattform
Sorry wurde ja schonmal angesprochen oben
Ich nutze weder HomeKit für die Anwesenheit noch Automatisationen…
Ich mache das über Iobroker, NodeRed und hih …
Klappt einwandfrei… war nur neugierig…
Aber jetzt sind wir neugierig wie?
Ping ist bei mir nicht so zuverlässig
