Beim Bearbeiten von HGs ist es nicht möglich zuvor gesetze “Modus-Aslöser” zu löschen.
Hat man zudem einen “Abspielen” Auslöser wird diese an Stelle des Modus gelöscht - jedoch weder Zeit- noch WebHook-Auslöser.
App Version: 2.14.2
Ps: Easter Egg Feature zum kopieren genutzt…
Susi
18. August 2017 um 09:31
#2
ich hab das grad versucht nachzustellen aber bei mir funktioniert es. Hast du ein Beispiel Homeegram
welche? Vielleicht hängt da Problem damit zusammen
Grüße,
Susi
Sorry für die Verwirrung!
Gemeint war das Kopieren der Appversion durch abtippen in den Einstellungen.
Susi
18. August 2017 um 09:53
#4
okay jetzt bin ich vollständig verwirrt…was genau funktioniert nicht
Zu dem Beispiel HG:
Ich habe ein Test HG erstellt und als Auslöser zwei Modi gewählt.
Versucht man dann eines diese zu löschen verschwindet er nicht.
Nachfolgende Versuche mit einem Modus mit gleichem Resultat.
Hallo Susi.
Auf dem Tablet stürtzt sogar die App ab beim Versuch einen Modus zu löschen.
Gibt es dazu schon etwas Neues?
Susi
7. September 2017 um 09:54
#8
sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich kann diesen Bug einfach nicht reproduzieren. Ich hab mich bei dir eingeloggt und alles hat funktioniert. Auch auf meinen Test Geräten funktioniert es.
Was für ein Gerät benutzt du denn?
Grüße,
Susi
Seltsam…
Habe ein Samsung Galaxy S6 mit Android 7.0
Susi
7. September 2017 um 10:20
#10
Hast du zu diesem Bug schonmal einen Absturzbericht geschickt? Der könnte mir hier weiter helfen
Auf dem Handy stürzt die App nicht ab - es funktioniert schlicht nicht richtig.
Auf dem Tablet (Asus ME301T - 4.2.1) geht die App einfach zu.
Wie wäre es sonst möglich einen Log zu erstellen?
Habe jetzt auch einen Absturz der App mit Bericht auf dem Samsung gehabt.
Feedback ist versendet.
Vorgehen war:
HG mit Modus Auslöser erstellt > HG bearbeiten > Modus Auslöser ausgewählt > hoch gescrollt und Webhook abgetippt > Absturz
Susi
11. September 2017 um 11:10
#13
Hi @hoerdt-media ,
so ich hab den Fehler gefunden wird in der nächsten Version gefixt sein. Bis dahin hab ich sogar noch einen kleinen Work around für dich:
Wenn du dich in dieser Ansicht befindest:
dann kannst du lange auf eine(n) Auslöser/Bedingung/Aktion drücken und folgender Dialog öffnet sich:
jetzt kannst du das gewünschte Objekt löschen.
Grüße,
Susi
Top! Workaround funktioniert auch wunderbar.
