Mit was die Temperatur messen ?
ich möchte gerne in allen meinen Räumen die Temperatur messen.
Fenster/Tür Kontakt von Devolo die ich in fast allen Räumen verbaut habe, messen ja nicht unbedingt genau, da diese am Fenster sind und nicht an der Wand.
Netatmo, ist zu teuer und man kann nur 3 STK verbinden mit der Basisstation.
Wie macht ihr das ?
Ich möchte ca. 8 Räume bei mir im Haus messen und 1 Aussensender
Schon einmal überlegt, ob Du nicht gleich Heizungsthermostaten bei dir einsetzen willst bzw. kannst?
Dann könntest Du die Heizung steuern und die Raumtemperatur messen :wink:
Benötigst dafür aber Heizkörper…
Ich mach mach das wild durcheinander mit dem Fibaro Motion Sensor, Devolo Bewegungsmeldern und Fibaro Rauchmeldern.
Funktioniert gut und eklatante Temperaturabweichungen konnte ich keine feststellen.
Richtig interessant wären die Xiaomi Sensoren. Die kosten 8€ / Stück werden aber leider bisher nicht von Homee unterstützt und die gibt es derzeit nur aus China.
http://xiaomi-mi.com/mi-smart-home/xiaomi-mi-temperature-humidity-sensor/
@chiroptera
habe schon mal nach den Xiaomi-Zigbee gegoogelt.
Könnte mich brennend interessieren. Habe schon eine WebCam (YI-Ant), zwar mit Chin. Firmware und App, aber soweit funtioniert das Teil. (50€ gespart).
http://eud.dx.com/product/xiaomi-2014-new-1-2-5-ccd-8-0mp-wide-angle-smart-camcorder-w-tf-micro-usb-white-black-844367221
https://www.amazon.de/gp/product/B016F3M7OM/ref=pd_cp_421_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=V9QNS09S41N3GH39505W
Hier gibt es optimierte Firmware mit RTSP-FTP-Unterstützung:
http://xiaoyi.querex.be/firmwares/
Könnte die Xiaomi-Teile sofort bei DX bestellen, schrecke aber noch vor Lieferzeit und Versandkosten zurück.
Komme bei dem Temp-Sensor auf ca. 20€ - da kann ich mir auch ein Dlink-BWM kaufen.
http://eud.dx.com/product/original-xiaomi-mi-smart-temperature-humidity-sensor-white-844432576
Wenn man über eud.dx bestellt fällt auch kein Zoll an … :wink:
Wenn man aber eine größere Menge und auch noch Türkontakte kauft, wird es schon besser (ab 30€ versandkostenfrei)
Gibt es bei zigbee unterschiedliche Frequenzen für EU o. China ?
Dann würde es wohl nur mit der Basis von Xiaomi funtzen
Der Cube ist auch ein schönes Spielzeug … :grin:
Muss sich nur jemand trauen sie zu kaufen und zu testen :slight_smile: Würde natürlich die Smarthome kosten um ein vielfaches senken
Ich traue mich, verrat es aber nicht.:stuck_out_tongue_winking_eye:
Na dann mach mal. Warum bestellst Du nicht bei GearBest versandkostenfrei?
http://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344665.html?wid=21
Leider im EU Lager out of stock - sonst hätte ich auch schon bestellt :slight_smile:
moin moin,
hat mir keine Ruhe gelassen.
Also, habe im Internet nach den Xiaomi Sensoren gesucht, bzw nach Infos darüber.
Auf die Idee dieses Türsensoren o.ä. an fremde Controller anzumelden sind nicht nur wir heir gekommen. Sieht aber wohl so aus, als ob Xiaomi ein eigenes Protokoll beim zigbee nutzt.
Wohl ähnliches Problem wie HUE und Osram.
Also an mehreren Stellen habe ich die Info gefunden, daß die Sensoren nur am Xiaomi-HUB funktionieren.
:unamused:
Die ZigBee Standards sind in den Ländern anders soweit ich weiß.
Auszug aus Wikipedia: “784 MHz in China, 868 MHz in Europe and 915 MHz in the USA and Australia”
Deswegen kann man leider keine Geräte aus dem Ausland verwenden.
@Gassi … Um noch mal auf Deine ursprüngliche Frage zurück zu kommen:
Ich nutze in allen Räumen die aktuelle Generation des Fibaro Smoke Sensors (sieht schick aus, misst Rauch UND Temperatur und lässt sich super einbinden. Reichweite passt bei uns im Haus auch problemlos, vom Dachgeschoss bis ins EG wird alles erkannt.) …
Der Fibaro RM misst die Temperatur meiner Erfahrung nach ziemlich genau, dank Abstand zu den Fenstern. Habe es mal mit einem herkömmlichen Raumthermometer verglichen. Sind kaum Abweichungen und wenn, dann absolut vertretbar gering.
Darüber hinaus habe ich (seit gestern) auch die Philio 4-in-1-Sensoren im Einsatz. Auch die messen u.a. die Temperatur. M.E. sind die ebenfalls recht genau. Dank nagelneuen Fenstern mit Dreifachverglasung gibt es da kaum Differenzen zu den Fibaro RM :wink:
… kann also beide empfehlen :slight_smile:
Vielen Dank, ich habe mir bereits einen Fibaro Smoke Sensor bestellt.
Bin gerade am Testen. Sind zwar nicht ganz günstig, aber wenn es funktioniert
lg, Gassi
