sira
July 16, 2020, 12:24pm
1
Hallo allerseits
Mittlerweile habe ich homee mit node red verbunden und erweitere ihn so um viele Möglichkeiten.
Bis heute steuere ich alle Geräte ausschliesslich über homee, mit node red lese ich Zustände (Temp. Licht, Anwesenehit) aus stelle diese dar oder leite sie weiter. Vereinzelt „steuert“ node red Geräte per WebHook und homee.
Nun möchte ich werden aber versuchen, z.B. eine Hue Lampe direkt mit node red und dem homee node zu steuern (einschalten, Farbe).
Hier stehe ich an, Hilfeee!
Ich kenne die „Eigenschaften“ meiner Hue Lame, siehe Bild.
und versuche mit einem function node die Lampe zu steuern:
aktuell mit folgendem payload:
return {payload: „PUT:/nodes/5/attributes/4/?target_value=1“}
Doch die Lampe geht nicht an !
Kann mir hier jemand ein Tipp geben?
Danke.
Hallo und willkommen in der illustren Runde,
es gibt hier einen Thread „virtuelle Geräte…“
Der ein oder andere Alt-User kann sich mit Sicherheit noch an die ersten Versuche der Integration von virtuellen Geräten in homee erinnern. Seither ist eine Menge passiert. Was mit Wemos angefangen hat, mit Homematic Geräten weiterging und dann mit simulierten Enocean Geräten fast alle Grenzen beseitigte, findet heute wieder einen neuen Höhepunkt.
Dank der Vorarbeit von @Tobias mit der Veröffentlichung von homeejs konnte ich meinem Node-RED Plugin ein großes Update verpassen. Ihr könnt nun beli…
Da steht einiges drinnen. Genauso hier Virtuelle Geräte in homee mit Node-RED | himpler.com
Viel Erfolg.
Micha
July 16, 2020, 2:20pm
3
Die node Id und Attribut Id passen nicht mit dem Screenshot überein.
Hast du da die richtige Id genommen?
sira
July 16, 2020, 4:56pm
4
Sorry, da bin ich zu doof.
Ich habe dort gesehen und erfolgreich umgesetzt, Gerätewerte zu lesen.
Wie setzen von echten in homee angelegten Geräten sehe ich dort nicht beschrieben.
Habe ich Tomaten auf den Augen ?
sira
July 16, 2020, 5:02pm
5
HM die bildwahl von mir schneidet die node nr ab, die 5.
Ja es ist node 5 also Lampe und attributtes 4
Beim Auslesen verändert es sich bei ein resp ausschalten.
Nur setzen scheint nicht zu klappen…
Micha
July 16, 2020, 6:13pm
6
Laut deinem Bild ist es node 49 und Attribut 274
Put:/nodes/49/attributes/274?target_value=1
sira
July 17, 2020, 11:01am
7
[quote=„Micha, post:6, topic:30066, full:true“]
BINGO !
Genau so geht es, vielen herzlichen Dank @Micha Du bist nicht nur ein zuverlässig schneller Antwortgeber, es stimmt auch zu 100%.
Ich wollte die node[] nummer vervenden, muss aber - wie Du mir nun aufgezeigt hast, die id Nummer verwenden.
So, nun kann ich direkt aus node red die homee geräte steuern…
