Hallo allerseits
was bisher gut klappt:
mit dem home api node „horche“ ich auf gewünschte attribut id der hue bewegungsmelder in homee.
so kann ich pro Raum (pro Bewegungsmelder) die Temperatur, die Helligkeit und die Präsenz auslesen. Dazu suche ich beim passenden hue BW in den objekten (array) 0 … 7 die gewünschen Eigenschaften, so z.B. 3 für Präsenz, 5 für Licht und 6 für die Temperatur, siehe Bild.
Ebenso tracke ich (watchdog) pro BW die Zeit, bis ein neues Signal kommt. Wenn dies länger als 6 Stunden dauert, prüfe ich mal die Verbindung oder eben die Batterie…
Soweit so gut.
Nun zur Frage:
Ich möchte den Wert der Batterie direkt „abhorchen“,
ABER, WO versteckt sich die Batterie ?
Ich vermute es ist im object / Array 0, wobei der Wert von 0 bis 4 variiert.
Kann mir das jemand so bestätigen ?
