Mit einem FT55 Rollo Schalten
Guten Abend,
ich bräuchte wieder mal bitte eure Hilfe.
Hab einen FT55 Schalter, mit diesem möchte ich(am Abend), mit einem Tastendruck möchte ich einige Rafffstore und Rollo schalten (Küche schließen; Wohnzimmer schließen, Esszimmer schließen, Balkontüre auf 75% setzen).
Wenn der Taster nicht betätigt ist, möchte ich aber trotzdem, dass wie oben genannt alles geschlossen wird wenn die Sonne untergeht.
Mit dem gleichen Tastendruck möchte ich aber auch am Morgen all diese Rollos wieder öffnen.
Leider bekomme ich das nicht zum laufen.
Hab es nun versucht einen art „umschalter“ zu machen aber irgendwie bin ich zu doof.
Hoffe es kann mir wiedermal einer von euch weiterhelfen.
Schmidt
Back to the roots, würde ich sagen :slight_smile: und ein Hilfs-HG Status machen.
Dieses aktivierst Du beim Runterfahren (HG runter aktiviert HG Status)
Dann ein 3. HG rauf, welches nur funktioniert, wenn HG Status aktiviert ist.
Gleichzeitig deaktiviert dieses HG rauf auch wieder HG Status.
In Zeiten von hin hätte ich hierzu einen virtuellen Plug genutzt…
Warum braucht man hier den Status. Das kann man doch rein über die Bedingungen lösen.
Soll heißen: Wenn Rollos oben, dann runter. Wenn Rollos unten, dann hoch.
Dann noch ein HG mit der Sonne wenn Rollos oben und Sonne untergegangen.
Oder habe ich was falsch verstanden?
wie meinst du das mit dem Hilfs-HG? Kann ja kein leeres Homeegramm erstellen.
Geht es nicht so:
Homeegramm 1:
Wenn FT55 gedrückt wird,
und Rollladen Esszimmer etc. ist geschlossen,
Dann Esszimmer öffnen usw.
Homeegramm 2:
Und Rollladen Esszimmer etc. Ist offen,
Dann Esszimmer etc. schließen
Homeegramm 3:
Wenn sonnenuntergang
Dann Rollladen Esszimmer etc schließen
Danke oft sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht…
Für die Balkontür kannste dann noch
„Ist unter 70 Prozent“
Bzw.
„ist über 70 Prozent“
als Bedingung aufnehmen, wenn du auf 75% setzt.
Du kannst noch HG2 und HG3 zusammenfassen:
Homeegramm 2:
ODER Wenn Sonnenuntergang
Und Rolladen Esszimmer etc. ist offen,
Dann Wolladen Esszimmer etc. schließen
Wenn die Rollos aber schon etwas geschlossen sind, bzw etwas offen sind, dann geht evtl nicht.
Ich würde es mit einer zeitlichen Bedingung machen. Kann man ja individuell einstellen, wann für einen Morgen ist (und der Rest ist dann „Nacht“).
HG1
Oder wenn Taster betätigt
Und nur zwischen 15 und 2 Uhr <-- hier einmal schauen, wann bei einem der früheste Sonnenuntergang ist, das muss die Mindestzeit sein
Dann fahre Rollos runter
HG2
Wenn Taster betätigt
Und nur zwischen 2 und 15 Uhr
Dann fahre Rollos hoch
das geht natürlich auch.
Oder man ändert die Bedingung:
Statt „geschlossen“ z.B. Wert ist über 80 %"
Möglichkeiten über Möglichkeiten :wink:
Die Lösung ist ja schon vorher geklärt :+1:t2:
Ein leeres HG kannst du z.B. anlegen, indem du als Aktion einen Webhook ohne sinnvollen Inhalt bzw. Adresse angibst.
Aktuell ermöglicht homee es dir eine Vielzahl von Bedingungen, auch für Gruppen, auszuwählen. Damit wird es einfacher.
Die Lösung mit den Hilfs-HGs stammt noch aus „alten Zeiten“… :wink:
Danke ich hatte am anfang dafür 5 Homeegramme und das lief nicht :smiley:
Kann es sein, dass Homee den FT55 nicht als Rocker-Switch, sondern als Simple Push-Button eingelernt hat? Mir ist es beim OpenHab2 und dem Gira EnOcean Schalter so gegangen. Erst als ich dann den Gira Schalter dezidiert als Rocker-Switch eingelernt habe, hat das funktioniert.
mfg
Georg
