Allgemein; Ich habe eine Metal-Gartenhütte von Biohort, in der ich im inneren eine Schaltsteckdose verbaut habe, die ca. 10m vom nächsten Aktor entfert ist, und sie hat immer Empfang, Allerdings hat die Gartenhütte oben einen ca. 30cm umgehenden Streifen aus Kunstoff damit Licht einfällt.
Für deinen Fall:
einen Aktor für die Tür nehmen, der “Aufputz” verbaut wird
Da würde ich so etwas etwas wie den Neo CoolCam
nehmen, so wie den hier: ( https://www.amazon.de/Neo-Electronics-Co-Limited-Coolcam-Weiß/dp/B075DB3GZT) Der Vorteil : Er sitzt nicht im Rahmen, er sollte also auf jeden Fall Kontakt zum nächsten Aktor bekommen, der sich dann auch im selben Raum befinden sollte. Ja er sieht nicht so elegant aus, aber ich denke es in dem Fall auch nicht so darauf ankommt. Ich habe den an einem Garangentor angebracht, und er funktioniert prima.
Da du dir auch eine kabelgebundene Lösung überlegst, dann ist das hier evtl. eine Option:
Mit etwas Bastellei sollte es beim Neo CoolCam auch möglich sein, den internen Reedschalter duch einen externen zu ersetzen. Dann kannst du den Z-Wave Sender außerhalb montieren( evtl, in einem Kunstoffgehäuse), und dein Empfangsproblem sollte auch ohne weiteren Aktor gelöst sein.
Da du ja weitere Z-Wave Geräte einbinden willst, wäre es evtl. auch gut ein Z-Wave Signal in den Container zu bekommen.
Evtl hilft es wenn du im inneren eine Aktor verbaust, der mit Strom betrieben wird, und der als Verstärker für die batteriebetriebenen Geräte fungiert?
Man könnte auch einen Fibaro Aktor (den für die Unterputzmontage) nehmen, und den “Antennendraht” so verlängern, das er aus dem Container herausgeführt wird?
Ich weiß das die Bestimmung der Drahtlänge auch ein eigenes Thema ist, aber damit könnte man doch den Empfang verbessern? Da müßte man sich dann aber wohl tiefer einarbeiten.
Eine weitere Option: FGBS001 / https://manuals.fibaro.com/binary-sensor
An den kannst du einen konventionellen Magnetkontakt / Schalter anschließen. Wie schon oben erwähnt kannst du das Teil evtl. auch in einer kleinen Kunstoffdose außerhalb vom Container montieren, oder die Antenne wie oben vorgeschlagen verlängern.
Nachteil : der braucht eine Stromversorgung.
Ein weiteres Problem da man auch beachten sollte:
Die Temperatur in solchen Räumen. Im Winter habe ich die Steckdose außer Betrieb, zu den aktuellen Sommer-Temperaturen kann ich nichts sagen, da ich im Moment nicht for Ort bin. Ich gehe aber davon aus, das es ohne Dämmung darin im Sommer schon leicht mal 50°/ 60°C werden können. Das ist bestimmt außerhalb der Spezifikation der meisten Z-Wave Produkte. Mir fehlt es da noch an Erfahrung, was die Betriebssicherheit angeht, es ist die erste Saison wo die Steckdose in der Hütte bei mir in Betrieb ist.
