Wir ziehen bald um und haben 16 Fibaro Roller Shutter für jeden Rolladen angeschafft. Wisst ihr, ob Roller Shutter 3 das Mesh vergrößern, und ob der Homee auch mit so vielen Geräten klarkommt?
Mit der reinen Anzahl an Geräten kommt homee allemal klar, die Frage ist immer die Reichweite und die hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. Generell ist es aber so, dass jedes dauerhaft mit Strom versorgte Z-wave Gerät auch immer das Mesh vergrößert und somit die Reichweite erhöht.
16 Z-Wave Geräte auf 130m² sollten doch reichen, oder?
Kommt auf die Verteilung und die tragenden Wände an. Wenn Du die Fibaros an den Fenstern hast Und Deine tragenden Wände im Haus aus Stahlbeton sind, dann kann es durchaus passieren, dass Du an der einen oder anderen Stelle an den Türlichtschaltern noch UP-Module verbauen musst. Ich kenne da jemanden, bei dem das nötig war
Sollten… ja aber auch da weißt du es erst wenn du es ausprobierst. Kommt halt viel auf die Anordnung, die Dicke und Material der Mauern und Decken an.
Rollershutter haben nicht immer die Optimale Postion, da sie im Außenmauerwerk sitzen und somit meist den maximalsten Abstand zu einander haben.
Aber aus meiner persönlichen Erfahrung sollte das passen (ohne was Versprechen zu können)
Danke für die Hilfe.
