mein homee mit Sonos und so...
Liebe homee-Gemeinde
Ich tümmle schon seit vielen Jahren im Smarthome-Teich und habe Diverses ausprobiert. Angefangen mit diversen Intertechno-Geräten, dann verbunden mit Smappee, ergänzt mit Sonos, Netatmo und Hue fand ich schliesslich diverse Apps auf meinem Handy vor, die zwar alle funktionierten, teilweise auch in Abhängigkeit zueinander, direkt oder via IFTTT, aber nie so richtig komfortabel mit der von mir gewünschten Flexibilität (z.B. if … then …).
So bin ich via openhab und ibroker bei Homee gelandet und jetzt seit gut einem Monat am Testen. Ich nutze homeeup und homeean und verbinde so virtuelle Geräte unter anderem mit Sonos.
Mein Ziel ist es unter anderem, mit Wandschaltern Szenen schalten zu können, welche sowohl das Licht als auch den Sound steuern. Also z.B. ich drücke den Schalter “Dusche” und das Licht im Bad geht in den Dusch-Modus und gleichzeitig schaltet sich das Sonos mit der gewünschten Musik ein.
Hue habe ich bislang noch nicht integriert, hoffe da noch auf ein direktes Ansprechen auch über die Hue-Bridge, weil ich den Grundsatz verfolge, dass sämtliche bisherige Steuerungen nach wie vor funktionieren müssen, nur schon als Backup.
So habe ich mich bislang insbesondere Sonos gewidmet und aktuell folgende Konfiguration am Fahren:
Virtuelles Gerät: Sonos einschalten
Homeegramm 1: Sonos Morgen (zwischen 6-9, bestimmte spotify-playliste in bestimmter Lautstärke)
Homeegramm 2: Sonos Tagsüber (zwischen 9-20, andere Playliste in anderer Lautstärke)
Homeegramm 3: Sonos Abend (zwischen 20-6, dritte Playliste mit noch einmal anderer Lautstärke)
Homeegramm 4: Sonos ausschalten
Homeegramm 5: Wenn Wandschalter gedrückt und Sonos ausgeschaltet: Homeegramme 1-3
Homeegramm 6: Wenn Wandschalter gedrückt und Sonos eingeschaltet: Homeegramm 4
So wird beim Drücken eines einzelnen Schalters jeweils das Sonos mit der gewünschten Playliste und der gewünschten Lautstärke je nach Tageszeit ein- und mit demselben Schalter auch wieder ausgeschaltet. Wenn das dann zukünftig noch mit Hue ergänzt werden kann, bin ich meinem Ziel nahe.
Was haltet Ihr von meiner Konfiguration? Habt Ihr Tipps oder Hinweise, wie man das besser oder anders lösen könnte?
Beste Grüsse, Godi
Mein Tipp: Du bist auf nem guten Weg - einfach probieren (try & error), denn am Ende des Tages musst Du (und Deine MitbewohnerInnen) damiz zufrieden sein…
Ich finde die Idee sehr gut. Wenn du magst, kannst du noch einen Aeotec Multisensor ins Bad hängen. Dann musst du nicht mal mehr einen Schalter drücken.
Den benutze ich z.b. morgens zwischen 6 und 9h für Licht an, Rolladen hoch und Musik im Bad. Gleichzeitig habe ich dann noch Infos über die Luftfeuchtigkeit im Bad.
Das virtuelle Gerät finde ich eine gute Idee;baue ich evtl. bei uns auch noch ein :wink:
Ich nutze zur Zeit einen FT55, mit dem ich Sonos steuere und hierbei An/Pause/+3/-3 (Lautstärke) steuere.
Mit dem virtuellen Gerät, welches ich über das aktivieren und deaktivieren eines HGs realisieren würde, könnte ich eine Schalterstellung einsparen und die mit etwas anderem belegen.
Auch die Idee der zeitlichen Unterscheidung ist mir so nich nie in den Sinn gekommen.
Seit langem mal wieder ein sehr interessanter Beitrag zur „individualisierten“ Anwendung von homee :clap:t3::+1:t2:
Die Idee mit dem Bewegungssensor ist gut, nur würde das bei meiner Frau und auch den Kindern nicht so auf Begeisterung stossen. Deshalb lasse ich das sein. Mir kam noch eine Optimierung in den Sinn: Wenn ich das virtuelle Gerät direkt an den entsprechenden Sonos binde, der Lautsprecher also einschaltet, wenn das virtuelle Gerät eingeschaltet wird (virtuell ist es ja dann eigentlich zwar nicht mehr…) und entsprechend ausgeschaltet wenn es ausgeschaltet wird, dann könnte ich auf das Homeegramm fürs Ausschalten verzichten. Aber vielleicht kommt dann auch die Abfolge mit Sonos-Ein und Lautstärke durcheinander, sodass es unter Umständen zunächst zu laut einschaltet. Das dürfte natürlich nicht sein, muss ich testen.
Zwei Wünsche hätte ich aber:
  1. Ein “Rückwärts”-Kanal, mit dem ich z.B. den virtuellen Schalter für das Sonos auch einschalten kann, wenn das Sonos manuell resp. nicht über homee aktiviert wird. Über Openhab ging das z.B. problemlos.
  2. Qualitativ bessere Wandschalter. Momentan nutze ich den Z-Wave.me. Der funktioniert zwar grundsätzlich, ist aber etwas klapprig. Schöner wäre da der Wallmote Quad, den ich auch gekauft habe, aber bekanntlich (noch) nicht unterstützt wird von homee.
Ich weiss, beide Wünsche sind nicht neu in der Community. Beim Wunsch 2 bin ich optimistisch, dass er in nächster Zukunft erfüllt werden könnte. Beim Wunsch 1 eher weniger :wink:
Gruss Godi
