Hallo, liebe Gemeinde,
bis jetzt konnte ich mir gut selbst helfen. Aber jetzt stoße ich mit 2 HGs an meine Grenzen. 1. Problem betrifft eine außentemperaturabhängige Schaltung meiner WZ-Rollos.
Wunsch: Die Rollos sollen zwischen 22:00 und 5:00 automatisch runtergehen, wenn das Netatmo Außenmodul 0 Grad meldet. Habe das bisher über 3 HGs gelöst:
- Wenn Netatmo Außen unter 0 fällt, dann Rollo runter (funktioniert wunderbar, wenn keine zeitl. Bedingung dabei ist)
- HG1 ab 22:00 aktiv
- HG1 ab 05:00 inaktiv
Wenn die Temp jetzt zwischen den Zeiten unter 0 fällt, dann funtkioniert es auch.
ABER
Wenn die Temp. um 22:00 bereits unter 0 ist. Dann wird nichts ausgelöst, auch nicht um 22:00 sharp. Es scheint, als ob das 1. HG auf den Trigger “Temperaturunterschreitung” wartet und nicht auslöst, wenn die Temp. bereits beim Aktivsetzen drunter ist.
Hat jemand einen goldenen Tipp???
VG, Jack
