Mehrere Zeitspannen in einem Homeegramm
ich habe 3 Bewegungsmelder zu Hause (Eingang, Küche und Wohnzimmer). Für jeden Bewegungsmelder habe ich ein Homeegramm erstellt, da ich im Push den Ort des Melders mit angegeben habe. Die Bewegungsmelder sollen aktiv sein von Mo – Do 7-18 Uhr, Fr 7-16 Uhr und Täglich 23-6 Uhr.
Ich wollte das erst über ein Homeegramm lösen, was allerdings nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich kommt es mit den 3 unterschiedlichen Zeiten nicht zurecht. Nun habe ich für jeden Melder 3 Homeegramme, was insgesamt 9 Homeegramme ergibt. Es funktioniert zwar, allerdings ist es bisschen unübersichtlich.
Ich denke der Fehler liegt darin, das ich Zeitspannen nur in der UND Bedingung einrichten kann.
In den ODER Bedingungen sind Zeitspannen nicht möglich.
Sehe ich das richtig oder mache ich einen Denkfehler?
Haben jemand vielleicht eine andere Lösung für mich?
Das siehst du genau richtig. In den Bedingungen sind die Zeitspannen UND-verknüpft. Du musst also mehrere Homeegramme dafür anlegen.
Aber mach doch einen Feature-Request dafür auf, vielleicht würde das anderen Nutzern auch helfen :slight_smile:
