Mehr IP Adressen bei fritz
​Hallo
Hallo allerseits
Sorry, klar ein „nicht homee“ - Thema, ABER hier bei den homee’s hat es
A: das beste Forum wo ich kenne, weil
B: hier die hilfbereitesten und
C: klügsten Menschen sind
Danke also im Voraus für Tipps!
​Ausgangslage:
​Fritzbox, SUBNET 255.255.255.0, IP Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.255, wovon einige IP für VPN reserviert, einige für „spontane neue Geräte“…
Im Einsatz sind ​mehrere Geräte mit fixer IP (smarte Devices, speaker, Display, smarte Relais, Raspberry, div. Sensoren, und weitere Aktoren, etc), mittlerweile „gefährlich viele bis sehr viele Geräte“
diese Geräten mit fixer IP (192.168.1.112) haben auch als SUB NET Maske 255.255.255.0 eingetragen.
​Soweit geht es bis heute gut.
ABER: Es werden mehr Geräte, d.h. ich benötige mehr IP Adressen…
Frage 1:
​Wenn ich in der Fritzbox das SUB NET von 255.255.255.0 NEU auf 255.255.254.0 wechsle, habe ich dann auch die Möglichkeit,
​weitere Geräte mit einer fixen IP zu vergeben, konkret z.B. 192.168.2.118
​Frage 2:
Kann ich in den bestehenden Geräten mit fixer IP z.B. 192.168.1.112 auch die bisherige SUB NET 255.255.255.0 belassen, oder muss
​ich diese dann ebenfalls auf 255.255.254.0 wechseln ?
So hier kommt mein gefährliches Halbwissen über Netzwerke.
Ja das 192.168er Subnetz ist eins, das nur 255 Geräte zulässt.
Es gibt aber andere Subnetze, die auch 65535 Geräte zulassen.
  1. Man müsste Mal googeln, welche da in Frage kommen
  2. Ob die Fritzbox das unterstützt.
  3. Die Maske wäre auf alle Fälle 255.255.0.0
Gruß Andreas
Ich finde das hier ganz gut erklärt:
Puhhhh, (bitte nicht übel nehmen) aber da fehlt’s gewaltig an Know-How…
Du wirfst z.Bsp. Begrifflichkeiten durcheinander.
Aber mach Dir nix draus man kann nicht alles wissen, es gibt jede Menge von Leuten, die sich IT-ler nennen, aber davon auch nicht den geringsten „Dunst“ haben. :wink:
Ein Subnetz ist ein Netz innerhalb des Netzes, welches bei IPv4 von 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 (max. 4.294.967.296 Adressen) reicht. Das „Abteilen“ von Netzen (subnetting) geschied mittels der Subnet Mask (das was bei Dir grad 255.255.255.0 lautet).
Lesestoff dazu findest Du unzähligen, z.Bsp. hier: IPv4 – Wikipedia
Wie Du da auch lesen kannst, gibt es Adressbereiche, die für private Netzwerke reserviert sind.
192.168.0.0/16 → 192.168.0.0–192.168.255.255 → 65.536 mögliche Adressen
172.16.0.0/12 → 172.16.0.0–172.31.255.255-> 1.048.576 mögliche Adressen
10.0.0.0/8 → 10.0.0.0–10.255.255.255 → 16.777.216 mögliche Adressen
Für welchen Bereich Du Dich entscheidest, sollte also egal sein, es sei denn, Du hast wirklich SEHR viele Geräte…
Dein jetziges Subnetz 192.168.1.0 mit der Maske 255.255.255.0 ergibt einen Adressbereich von 192.168.1.1 - 192.168.1.254, also 254 mögliche Adressen/Geräte (die hast Du tatsächlich alle ausgeschöpft?!?).
Wenn Du die Netzwerkmaske änderst, ändert sich tatsächlich die Größe des Subnetzes, also auch die Anzahl der möglichen Adressen/Geräte (bei 255.255.254.0 sind es 510). Du kannst Dir das so ungefähr wie ein Blatt Papier mit einem Loch drin vorstellen, das Du über ein 2. Blatt mit Adressen legst, je größer das Loch, desto mehr Adressen „siehst“ Du, bzw. die Mitglieder des Netzwerks.
Was Du da allerding konkret vor hast, funktioniert nicht!
192.168.2.118 ist kein Bestandteil des Subnet 192.168.1.0 Mask 255.255.254.0.
Es gibt IPv4-Rechner, mit denen Du überprüfen kannst was mit welchen Werten, wie „passiert“.
Das hier im einzelnen zu erklären, würde den Rahmen sprengen.
Alle Geräte des Netzwerks müssen aber die gleiche Subnetzmaske haben, damit auch alle Geräte miteinander kommunizieren können.
Viel Erfolg!
9 „Gefällt mir“
Schau mal hier:
https://jodies.de/ipcalc?host=192.168.1.1&mask1=255.255.254.0&mask2=
… die Subnetze fangen bei 0 an … wenn du 255.255.254.0 hast du die Subnetze 192.168.0.x und 192.168.1.x …
Ich habe in meiner Fritzbox keine Einstellung gefunden in der man das Default Gateway einstellen kann, daher denke ich das die Fritzbox immer die erste Adresse im Subnetz nimmt.
Für deine DHCP Hosts sollte das kein Problem sein.
Auf deinen Fix IP Hosts musst du dann das Default Gateway von 192.168.1.1 auf 192.168.0.1 umstellen.
…btw… schon mal über das Guest-Wlan nachgedacht ?
…da die meisten meiner Geräte über Wlan angebunden sind und einige davon über die „böse“ China-Cloud oder andere Internet-Clouds, gesteuert werden und ich einfach nicht will, das „die“ in meinem Heimnetz rumschnüffeln, binde ich alle Geräte, die nicht zwingende im Heimnetz sein müssen und nicht zwingend untereinander kommunizieren müssen, per Gäste-Wlan an, was in den Default-Einstellungen sogar die Kommunikation untereinander verbietet.
SUPER - danke allen für die Antworten und die Tipps, insbesondere mit dem IPv4-Rechner.
Meine Vermutung: Hier sind die hilfsbereitesten und klügsten Köpfe hat sich bestätigt!
Ich werde nun als Subnetmaske 255.255.252.0 nutzen, so ist die IP mit 192.168.2.118 mit dabei :wink:
:+1:
Du kannst in der FritzBox dem Router selber eine andere Adresse vergeben. Läuft bei mir seit xx Jahren schon so.
Die Fritzbox verteilt per DHCP immer ihre eigene IP als Default GW, sofern Sie als DSL Router eingerichtet ist
@anon39850074
Btw. Warum nimmst du nicht das Subnetzt 255.255.0.0? Dann hättest du den max. Adressbereich, welcher privat und nicht nach aussen geroutet wird. Des Weiteren must du nicht Subnetteln und die Broadcast Adressen etc sind eindeutiger. Vorausgesetzt doe Fritzbox packt das…
Der Bayer würde sagen: „Is scho recht…“
Moin,
genau das gleiche hatte ich auch so vor, und habe nach diesem Beitrag die Subnetzmaske auf 255.255.254.0 geändert.
Der Fritzbox habe ich auch einen DHCP bereich bis in die 192.179.xxx gegeben.
Das schwint alles geklappt zu haben, ich konnte testweise eine Glühbirne auf 192.168.179.50 verschieben. Die ist per IP erreichbar, homee hat es anscheinend auch kapiert.
Nur über die Shelly app komme ich jetzt nicht mehr an die birne.
Ich habe diese auch neu per IP eingetragen, dort wird sie auch erkannt. Ich kann mich nur nicht mit ihr verbinden und die Birne steuern. Was macht man da?
Wenn das Subnetz erweitert wird, ändert sich ja nicht nur die Sub-Net Mask. Auch die Broadcast- und Multicast Adressen ändern sich. Arbeitet das Shelly mit DHCP? Dann ggfls mal ein Reboot vom Shelly Device. Wenn es mit einer statischen Adresse arbeitet, bitte alle(!) Netzwerkdaten entsprechend deiner neuen Netzkonfiguration eintragen.
Hint:
Bei einem Subnetz von 255.255.254.0
Network Address Usable Host Range Broadcast Address:
192.168.0.0 192.168.0.1 - 192.168.1.254 192.168.1.255
Bitte wechseln, ansonsten hst du irgenwann Probleme und weißt nicht mehr von woher Sie kommen.
Klasse, ich habe direkt in der Glühbirne die entsprechenden Daten nachgetragen, nun läuft es.
Danke!
