MCO Home PM2.5 (Feinstaub) Sensor Luftqualitäts-Monitor (Z-Wave)
Name des Produktes: MCO Home PM2.5 (Feinstaub) Sensor Luftqualitäts-Monitor
Hersteller: MCOHome Technology Co., Ltd
Technologie: Z-Wave
Preis: ab 146,99€
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4251295700182.html
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Der Luftqualitäts-Monitor von MCO Home, kann in Echtzeit PM2.5 (Feinstaub) in der Luft erkennen und ggf. Alarm auslösen. Er verfügt über integrierte Sensoren für VOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Link zum Produkt: http://mcohome.com/show_list.php?id=15
Weitere Infos:
Specification
l Monitor PM2.5 value in air with high accuracy
l Power supply:12VDC/ 85-260VAC
l PM2.5 detection range: 0-999.9 ug/m3
l Temperature range:-9.0~50 ℃; Humidity range: 0%~99%RH
l Dimension: 8613534mm (3.4’’ *5.3’’ *1.3’’)
l Installation: Wall-mounted (Vertical), Hole Pitch:60mm or 82mm
l Z-Wave frequency: 868.42MHz(EU) , 908.42MHz (US) or other frequency customized
Bild:
und jetzt noch den Begrüßungstext an Homeegramme koppeln :slight_smile:
