Markisensteuerung Somfy
Moin Moin,
ich habe unsere Markise mal nach dieser Anleitung:
ansteuerbar gemacht.
Über Homee funktioniert es auch einwandfrei.
Lediglich mit der Sprachsteuerung hapert es.
Alexa schaltet beide Taster, obwohl unterschiedliche Rufnamen hinterlegt sind.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Andreas
Hast Du wie in dem Beitrag beschrieben für das Ein- und Ausfahren jeweils ein HG erstellt? Du kannst über Alexa nämlich die beiden Relais nicht getrennt ansprechen, wenn Du es direkt über den Namen des Relais-Moduls versuchtst.
Ne, aber wie soll ich das machen? Was soll ich als wenn Auslöser setzen. Da hatte ich das Problem!
Gruß Andreas Besser
Du musst als Auslöser „wird abgespielt“ verwenden.
Liebe Grüße
Super funktioniert.
Gruß Andreas
