Hallo zusammen ,
Habe einen Lupus Temperatursensor bekommen und möchte ihn zusammen mit der Heizkörth. Steuern .
Leider fehlen mir gerade die Ideen für eine Automation im Zusammenspiel mit der Heizplan Funktion- jemand Tipps ?
Vielen Dank vorab
Hallo zusammen ,
Vielen Dank vorab
Welchen HKT hast Du denn?
welche Heizkörperthermostate verwendest du?
Bei manchen HKT ist es möglich eine Verküpfung mit externen Temperatursensor herzustellen.
Die Heizplänen selber regeln ja nichts, sondern geben nur Soll-Temperaturen zu gewissen Zeitäumen vor, hier hat der externe Temperatursensor keine Funktion.
Anders bei den Elektroheizplänen hier kannst du auch deinen Temperatursensor verwenden und in Abhängigkeit von definierten Solltemperaturen Geräte schalten, die einen AN/AUS-Schalter haben.
Benutze eurotronic spirit z-wave plus
Dann kannst du unter „Gerät bearbeiten“ eine Verküpfung mit deinem Temperatursensor herstellen. Das HKT steuert dann nach dessen IST-Temperatur.
Wenn du die Spirits schon vor Jahren angelernt hast und den Punkt „Verknüpfungen“ nicht findest, musst du die Geräte neu abfragen.
Ok das werd ich mal pro- vielen Dank
