Lunos Lüftungssteuerung
Hallo!
Habe eine Lunos Funkblende mit EO-Funkmodul.
In der App kann ich manuell die Lüftungsstufe einstellen.
Möchte ich eine Automatisierung erstellen funktioniert das allerdings nicht, dort kann ich nur den „Modus“ verändern.
So bringt das ganze Modul eigentlich überhaupt nichts, hat dann ja nichts mit smart zu tun wenn ich alles manuell machen muss.
Liegt das Problem bei mir oder wurde das einfach vergessen?
Ich bitte um Hilfe!
Liebe Grüße
Gibt auch noch zahlreiche andere Probleme:
*Werden nicht Zu- und Abluftwerte angezeigt, sondern immer nur einer.
*Motordrehzahl wird immer mit 0 angezeigt.
*Können auch mehrere Lüftungsgruppen mit einem Modul gesteuert werden?
Welche App verwendest du?
Kannst du mal einen Screenshot von den möglichen Einstellungen beim Gerät in der App machen.
Homee App 2.39.0
Manuell kann ich eben Lüftungsstufe einstellen, bei Automatisierungen nicht.
Schau mal in ob es in der WEBAPP geht.
Tatsächlich, in der WEBApp kann die Lüftungsstuffe eingestellt werden!
Danke für den Tipp!!!
Die Android App ist leider nicht mehr ordentlich gepflegt und wird in kürze ( oder auch länger ) durch eine neue abgelöst.
