Logs werden nicht regelmäßig exportiert
Hallo.
Seit kurzen habe ich auch das Problem, dass die Geräte selbst auch keine Rückmeldung der Diagramme liefern.
Hierzu habe ich diesen Beitrag gefunden:
Bevor ist dann die Logs zurücksetze, wollte ich wissen ob die Logs zumindest am Server gespeichert sind, was auch nicht der Fall ist.
Die Logs werden regelmäßig exportiert.
Die letzen Exporte waren am 10.11., 11.11 und 17.11.
Der FTP-Server hat keine Ausfälle (geprüft).
Fragen:
Könnte ich die Logs manuell noch exportieren?
Hängen die zwei Probleme zusammen und durch das Rücksetzen der Logs wird auch der Export wieder funktionieren?
Vielleicht suche ich nach den falschen Stichwörtern, dann bitte darauf hinweisen.
LG
Ja, das würde ich an Deiner Stelle probieren, becor ich zutücksetze. Aber ich denke die Datenbank ist korrupt…
Das würde ich so erwarten. Was sagt denn das Tagebuch zu den Exporten?
Wie?
Tagebuch schreibt keine Ereignisse die darauf hinweisen würden.
Du kannst bei jedem Gerät einzeln die logs exportieren
Edit : in der web app
Okay. Hab ich gemacht.
Da steht in jeden File:
Es konnten keine Daten für das Gerät gefunden werden :no_entry_sign:
Bedeutet ich kann die Daten zurücksetzen weil eh nix existiert.
Speicht dafür, dass die Datenbank korrupt ist.
Funktioniert seitdem ich es zurückgesetzt habe.
Hängt also tatsächlich zusammen.
