Bug melden: Beschreibe den Fehler ausführlich:
Habe Drei Proplem.
Angelernter zigbee Aktor lässt sich nicht aus der Geräteliste löschen ( ist ein Schaltaktor von tint).
Wenn die App gestartet wir hängt sie sich öfter mal auf bzw. Kann keine Verbindung zur Zentrale aufbauen, bei Neustart der Zentrale geht’s dan wieder.
Ich habe zwei neue Aktoren eingebunden und das zugewiesene Ikon zeigt den schalt Zustand nicht an ( An Aus). Bei allen anderen die schön länger in Betrieb sind geht es normal.
Die AndroidApp hat so viele Bugs, dass man nur empfehlen kann, stattdessen unter Android die WebApp zu nutzen. Mit dieser kann man dann allerdings das Geofencing nicht nutzen. Dies funktioniert unter Android mit alternativen Apps ohnehin besser.
Solltest Du den tint Aktor auch mit der WebApp nicht löschen können, versuche es über das Einstellungsmenü → Zigbee Cube → Gerät löschen erzwingen.
