Lightify Pro PBC (Tasterschnittstelle)
Name des Produktes: Lightify Pro PBC (Tasterschnittstelle)
Hersteller: Osram
Technologie: Zigbee
**Preis:**ca. 80€
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Tasterschnittstelle die über Netzspannung versorgt wird und über Zigbee kommuniziert. Es können bis zu 4 Installationstaster angeschlossen werden. Sehr interessant für den professionellen Einsatz! Z.B. zum schalten, dimmen Szenen aufrufen, usw.
**Link zum Produkt:**https://www.osram.de/cb/lightify/lightify-pro/lightify-pro-produktseiten/lightify_pro_pbc.jsp
Weitere Infos:
Bild:
auf deutsch hier
https://www.osram.de/ds/ecat/LIGHTIFY%20Pro%20PBC-LIGHTIFY%20electronics-LIGHTIFY-LED-Technologie/de/de/GPS01_1200979/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_1157526/
Produktvorteile
LIGHTIFY basiert auf standardisierten, drahtlosen ZigBee-Kommunikationsprotokollen
Handelsübliche Taster/Schalter verwendbar
Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
Flexibles Montagekonzept
Montage in engen Einbauverhältnissen dank sehr flachem Design
• Montageart, Montageort: Einbau, in der
Schalterdose
• Zusatz: nur für die Montage im Innenbereich
Elektrischer Anschluss
• Anschluss: freie Aderenden
• Nennspannung: 230…240V, AC, 50/60Hz
Abmessung | Gewicht
• Länge: 45mm
• Breite: 45mm
• Höhe: 18mm
• Gewicht: 0,1kg
Wenn es ein Standard Taster ist funktioniert es vielleicht schon?
Ja! Es können standard Installationstaster von Gira, Siemens, Busch Jäger, usw. verwendet werden.
Die PBC passt in die Unterputzschalterdose hinter den Istallationstaster. So kann man in seinem Haus das verwendete Schalterprogramm auch für Homee verwenden und es ist nichts extra was optisch nicht dazu passt. Es können bis zu 4 Taster angeschlossen werden, denen man die benötigten Funktionen zuweist (schalten, dimmen, Szene aufrufen, Farbteperatur änder,…). Aufgerufen werden diese über einen kurz- oder langdruck. Standardmäßig sind Taster eingestellt. In der Lightify Pro App, kann man auch auf Schalter umstellen. Das müsste dann in der Homee App auch möglich sein. Der Einbau einer Tasterschnittstelle sollte in dem Fall von einem Installateur oder einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden, zur eigen Sicherheit!
Alles in allem eine gute Sache, die dem Homee Konzept fehlt! Ich hoffe, es sehen mehrere User so und würden die Integration der Lightify Pro PBC (Tasterschnittstelle) in Homee mit unterstützen!
