Und einfach das LED Stripe umtauschen?
Könnte es an der Firmware liegen? Ich habe zwei Osram LIGHTIFY LED Flex RGBW V1 (V1.04.90) bei denen die Farbe zumindest erkennbar ist. Wenn ich rot einstelle, kommt ein dunkles orange (fast rot)
. Aber wie @Moello schon geschrieben hat, ist die Farb- und meiner Meinung auch die Lichtsteuerung vom homee ausbaufähig.
@Moello
Dafür lag das Teil schon zu lange bei mir rum. Aber solange es so funktioniert, geht es ja.
@ReneH
Der fehlerhaft strip hat v3 (1.03.07). Ein anderer mit v2 hingegen funktioniert. Aber ich behalte das mal im Auge, ob das jetzt die endgültige Lösung ist oder eventuell eine dauerhaft zu wiederholende.
Aber ja - die Farbwiedergabe ist wirklich nicht berauschend. Nur ist das bei Hue mit den eigenen Strips einfacher. Da kann der Hersteller einfach Korrekturwerte hinterlegen um individuell zu steuern. Das liegt also vermutlich weniger an Homee, sondern eher am erhöhten Aufwand der für die die Hue-Bridge betrieben wird. Mir persönlich reicht es schon für Abende und die Nacht einen rötlichen oder orangenen Ton einstellen zu können.
Aber Thomas hat ja geschrieben
Dann muss es ja einen Unterschied geben, wenn bei Ihm die Farben ALLE klar und kräftig sind.
Ich glaube wir müssen das differenzieren:
Mein Problem scheint ein elektronisches des Strips selber zu sein. Es ließ sich zumindest einmal durch hartes vom Strom nehmen über die interne „Letzten Status Wiederherstellen“ Funktion des Strips ohne Interaktion mit dem Homee selber beheben. Er scheint also dieselben RGB-Werte vor und nach dem stromlos machen unterschiedlich interpretiert zu haben.
Die Farbwiedergabe allgemein. Und da haben schon mehrere Leute geschrieben - und ich kann das nur bestätigen - dass die Farben (v.a. rot) nicht gut wiedergegeben werden. Ich bezweifle, dass in internen Tests geeichte Meßgeräte verwendet wurden um das zu checken. Es würde mich wirklich überraschen, wenn da mehr als ein kurzes Durchprobieren stattfand. Schon allein aufgrund der Preise für geeichte Geräte… aber wie gesagt - es ist denke ich ein zu großer Aufwand für jeden Strip eine eigene Korrekturkurve zu hinterlegen, v.a. aufgrund der Anzahl der unterschiedlichen Lampen allein von Philips und Osram.
Also für diese schlechte Farbwiedergabe braucht man keine geeichten Messgeräte. Man kann ja rot von Orange und Lila von Pink unterscheiden.
