Moin zusammen. Hab 2 Fragen.
Ist es möglich, mit einer Wippe, zusätzlich zum ein- und ausschalten die Hue Leuchte zu dimmen?
wenn das Rollo runter oder hoch fährt, dass Rollo bei weiterem Tastendruck zu stoppen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Du könntest mit einem weiteren HG (zusätzlich zu ein-/ausschalten) abfrage, ob die Tastwippe eine bestimmte Zeit gedrückt bleibt und dann in Stufen hochdimmen:
Das Gleiche dann mit Instanz 2 ausgeschaltet für das runterdimmen.
Wenn Du auch einen FT55 benutzt, um den RollerShutter anzusprechen, geht es nur, wenn dieser den Zustand „fährt runter“ bze. „fährt hoch“ meldet.
Dann kannst Du auf den Tastendruck und der Erfüllung der entsprechenden Bedingung in der Aktion mit einem weiteren „Tastendruck“ (auf bzw. ab) an den RollerShutter reagieren.
Wenn Du reale Taster an dem RollerShutter hast, sollte das out-of-the-box funktionieren, wenn der RollerShutter das kann und entsprechend konfiguriert/parametriert wurde.
Wenn du als Rolladenaktor einen NodOn direkt mit dem FT55 gekoppelt hast (was einwandfrei funktioniert, und dadurch auch eine Verbindung besteht, falls homee Mal nicht will) kannst du auch mit zusätzlichem drücken den Rolladen stoppen.
hoch drücken, loslassen - fährt hoch
Nochmal hoch drücken, loslassen - stoppt
