Hallo zusammen, ich bin ganz neu in Homee und habe schon ein kleines “Problem”
Ich habe im Bad einen Dimmer 2 von Fibaro verbaut und möchte, dass das Licht gedimmt angeht wenn der Modus “schlafend” aktiviert ist und jemand den Badlichtschalter bedient.
Leider wird mir aber das Licht immer mit dem letzten Wert angemacht und dann erst runtergedimmt auf den gewünschten Wert.
Somit habe ich in der Nacht erst die volle Leistung und dann das gedimmte Licht.
Homegramm ist:
Wie kann ich erreichen das sofort die 10 % angefahren werden?
Danke für die Hilfe.
Chris
Hallo @MrTacker,
ich habe das so gelöst, indem ich beim Ausschalten immer auf 0% dimme und beim Einschalten dann immer den gewünschten Dimmwert einstelle. Dadurch blendet die Lampe immer von 0% auf. Das wirkt auch dann gut, wenn ich 100% Helligkeit haben möchte.
Viele Grüße, Dieter
Hallo Dieter,
danke für Deine Hilfe. Ich habs aber noch nicht ganz begriffen…
Dimmst du von Hand immer auf 0% oder macht das ein Homeegramm?
Über das Homeegramm. D.h. wenn ich die Lampe per Homeegramm ausschalte, dann sind das zwei Aktionen:
- Setze den Dimmwert für die Lampe auf 0%
- Schalte die Lampe aus
Ergänzung:
Du brauchst dann zwei zusätzliche Homeegramme:
Wenn Lampe wird ausgeschaltet
Dann setze Dimmwert auf 0%
Wenn Lampe wird eingeschaltet
Und Modus ist nicht Schlafend
Dann setze Dimmwert auf 100%
Vielen Dank, Dieter!
Werde ich so mal versuchen.
Tolles Forum hier!
Chris
Hab’s gerade mal getestet, leider funktioniert das nicht so wie gewollt. Wenn ein Homeegramm abläuft klappt es, wenn ich aber direkt am Taster den Dimmer betätige geht er immer zuerst auf volle Helligkeit und erst dann auf den gewünschten Wert.
Dafür muss es doch eine Lösung geben oder?
Ich hänge mich Mal da mit rein.
Ich habe das Gefühl dass es nur bestimmte Lampen können und andere nicht.
Also an der Firmware der Lampen liegt und nicht an homee
Es handelt sich bei mir um ganz normale Halogen Einbauspots die an einem Dimmer 2 von Fibaro hängen.
Evtl. hat der Dimmer nicht erkannt, daß deine Spots dimmbar sind.
Guck mal hier:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=FIBEFGD-212&cert=ZC10-16045036
Und da auf Parameter 32. Evtl. musst du diesen auf 0 setzen.
Dies geht in den Experteneinstellungen des Gerätes
Par 32
Bitgrösse 1
Wert 0
Danach warten, bis der Dimmer den Wert übernommen hat oder ihn manuell „aufwecken“.
Wie kann ich denn “Manuel aufwecken”?
Ich glaube aber nicht das es daran liegt weil die Spots lassen sich dimmen…
Eigentlich ist alles wie es soll.
Nur wenn ich direkt am Taster des Dimmer 2 auslöse strahlen mich in der Nacht ganz kurz 100% an dann filmt er dahin wo er soll.
Hier die Homeegramme:
Naja, bei den HGs würde ich sagen, daß der Dimmer erst die Spots einschaltet und dann dimmt.
Ich würde den Parameter mal testen
Aufwecken kannst du über die Prog-Taste direkt am Dimmer.
Versuch doch einfach mal eine Verzögerung von 1 Sekunde im 10% HG beim Setzen des Dimmwertes einzubauen.
Ist nur eine Idee…
Genau so ist es. Er schaltet erst die Spots ein und dimmt dann runter. Leider hat auch die Verzögerung nicht zum Erfolg geführt.
Du kannst noch Folgendes versuchen:
Mit dem Parameter 19 kann man den Standard Dimmwert setzen:
19.Forced switch on brightness level
If the parameter is active, switching on the Dimmer 2 (S1 single click) will always set this brightness level.
Available settings:
0 - function disabled
1-99 - percentage level of brightness
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]
Den kannst du im Expertenmodus setzen. Probiere hier mal 10% aus.
Du musst dann nur umgekehrt per Homeegramm den Dimmwert auf 100% setzen, wenn du den Schalter nicht im Schlafend Modus betätigst.
Viele Erfolg, Dieter
Dieter, vielen Dank für den Tipp. So funktioniert es.
Chris
