Ich bin mir hier echt nicht ganz sicher, was genau du willst. Ich versuche mich aber mal ranzutasten:
Also erstmal muss klar sein, dass der Auslöser nur dann auslöst, wenn es dort eine Veränderung gibt. Es ist also nicht so, dass der Auslöser „WENN auf Zuhause gesetzt wird“ das HG immer wieder startet solange der Status „Zuhause“ ist. Das HG wird nur dann gestartet, wenn sich der Status „Zuhause“ gesetzt wird. Das wird bei dir vermutlich regelmäßig morgens und abends der Fall sein. Morgens von „schlafend“ auf „Zuhause“ und abends von „abwesend“ auf „Zuhause“.
Über die Bedingung „UND NUR wenn Helligkeit unter 15 lx ist“ hast du bereits sicher gestellt, dass das Licht nicht angeht, wenn es sowieso hell ist. Daher hätte ich gesagt, funktioniert schon alles so, wie du es willst, wenn du nur die zusätzliche Bedingung „UND NUR wenn Zustand auf abwesend steht“ weg lässt, also so:
WENN Modus auf Zuhause gesetzt wird
ODER WENN abgespielt wird
UND NUR wenn Helligkeit über 15 lx
DANN HG Licht Abend abspielen
Dieses HG würde immer dann Auslösen, wenn der Status von schlafend, abwesend oder Urlaub auf Zuhause wechselt. Es kommt wie gesagt auf den Wechsel des Status an, nicht darauf, was gerade als Status gesetzt ist.
Wenn du nun ausschließen willst, dass das Licht morgens angeht, wenn es dunkel ist, dann würde ich dir in der Tat vorschlagen die Uhrzeit als Bedingung mit aufzunehmen, also so:
UND NUR wenn Uhrzeit täglich zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr
Wenn es dir allerdings echt darum geht, dass das Licht angehen soll, wenn der Status von abwesend auf Zuhause wechselt, egal ob morgens oder abends, du aber zeitgleich nicht willst, dass das Licht angeht, wenn der vorige Status schlafend oder Urlaub war, dann würde ich dir folgende Lösung empfehlen:
HG 1:
DANN deaktiviere HG1 nach 10 Sekunden
HG2:
WENN Modus auf abwesend gesetzt wird
DANN aktiviere HG1
Jetzt wäre das HG1 für die Lichtsteuerung ständig deaktiviert und wäre nur dann aktiv, wenn du den Status auf abwesend schaltest.
Denke aber bitte dran, dass du nach der Programmierung dieser HGs einmalig das erste HG entweder deaktivieren musst oder es einfach einmal abspielen lassen musst (dann deaktiviert es sich selber).
